Страница 1 от 2
Изолация на таван!
Публикувано: пон юли 27, 2009 12:45 pm
от petroff1
Предстои ми ремонт на стая преди да настъпи отоплителния сезон!Приятел ме посъветва да сложа 2 см стереопор за изолатор на тавана,тъй като стаята е студена през зимата-през деня е около 11-12 градуса!Над нея имам черен таван!Дали е добра идеята за 2 см или да слагам повече!А може би друг изолатор!Дайте съвет!Благодаря предварително!
Публикувано: пон юли 27, 2009 12:58 pm
от n_a
2см е ОК. По-дебело е по-добра изполация.
Естествено.
Въобще, изолации бол. Коя от коя по-хубави.
Просто стиропорът е най-евтин.
Хайде да почетеш малко по въпроса, а.
Публикувано: пон юли 27, 2009 7:45 pm
от 8180
n_a написа:2см е ОК.
"ОК" за "отбиване на номера", особено както го разбирам аз този "черен таван" - дървения, таванско, керемиди.
Дай подробностите - къща, вила?, стаята какво ще бъде?, отоплението?, както и помисли за изолация отгоре.
СтИРОпор на това место не е най-подходящото - ако и "съветникът" ти така му казва, може да се подлъжеш, както и от някои "най-активни" тук.
Изчаквай при възможност повече мнения от колегите.
Добре дошъл сред нас!
Публикувано: пон юли 27, 2009 8:07 pm
от n_a
Сърдитко, рядко "пишеш" напоследък.
Няма какво да чака за мнения. Това е наааай-дъвканата тема. Пуска си търсачката и чете в захлас
Re: Изолация на таван!
Публикувано: пон юли 27, 2009 9:13 pm
от FMaster
petroff1 написа:Предстои ми ремонт на стая преди да настъпи отоплителния сезон!Приятел ме посъветва да сложа 2 см стереопор за изолатор на тавана,тъй като стаята е студена през зимата-през деня е около 11-12 градуса!Над нея имам черен таван!Дали е добра идеята за 2 см или да слагам повече!А може би друг изолатор!Дайте съвет!Благодаря предварително!
Колега 2см. не е изолация, а декорация ... сам си вади изводите !!! Успех!
Моята препоръка е минимум 3 см. вата (аз лично предпочитам 5, но зависи от височината и възможностите), оттам нататък, като следващ варянт може и стереопор но минимума е 3см. ... препоръчителен 4 до 5см. Неопора е излишен за вътрешна изолация, а фибран категорично НЕЕ !
Публикувано: пон юли 27, 2009 11:08 pm
от prascho
Ако е дървен таван бих се изказал в контекста на колегата отгоре, че и 3 см вата не е изолация. Аз лично съм сложил 20 см вата. Стиропор /а не стерео уредба/ не бих сложил тъй като е практически материал с ниска паропропусквателна способност и има един основен недостатък, а именно старее. Макар, че няма да бъде изложен под въздействието на пряка слънчева светлина. Ако слагаш вата гледай да бъде поне 10 см. Ватата я слагаш отгоре над черния таван /между гредите, при гредоредна конструкция/, ако е твоя собственост и е необитаем. Дори да е предвиден за багаш винаги може да сложиш черно дюшеме.
Публикувано: вт юли 28, 2009 11:22 am
от chapara
prascho написа:Ако е дървен таван бих се изказал в контекста на колегата отгоре, че и 3 см вата не е изолация. Аз лично съм сложил 20 см вата. Стиропор /а не стерео уредба/ не бих сложил тъй като е практически материал с ниска паропропусквателна способност и има един основен недостатък, а именно старее. Макар, че няма да бъде изложен под въздействието на пряка слънчева светлина. Ако слагаш вата гледай да бъде поне 10 см. Ватата я слагаш отгоре над черния таван /между гредите, при гредоредна конструкция/, ако е твоя собственост и е необитаем. Дори да е предвиден за багаш винаги може да сложиш черно дюшеме.
Предварително се извинявам на колегата ,че допълвам към неговото мнение.Също така има възможност вместо вата ,да се насипе перлит и после черно дюшеме(по йевтинко)
Публикувано: вт авг 04, 2009 1:54 am
от liusien
Здравейте!
Тъкмо си мислех да задам същия въпрос защото аз вече започнах подготовката за ремонта! Смених си дограмата и сега свалям старите тапети. Подготвям се за изолация на тавана след това, НО... Прочетох въпроса на
petroff1 а след това и отговорите... Имам следното питане /ако може/ и аз - мой приятел ме "натиска" да си купя "ДЕПРОН"! Казва ми, че 4 милиметра от този Депрон като изолация се равнява на 4 см стереопор... Вярно ли е това и ако - ДА, то наистина ли може след като се налепи Депрона само да се фугира и веднага след това да се мине с дишащ латекс?
Извинявам се на
petroff1, че се бъркам в темата му, но си помислих, че няма смисъл да се пускат две абсолютно еднакви теми. Още повече - от вашите отговори и той ще научи нещо като мен!
БлагодАрим ви, та нема до къде!!!
Публикувано: вт авг 04, 2009 8:38 pm
от 8180
liusien написа: мой приятел ме "натиска" да си купя "ДЕПРОН"! Казва ми, че 4 милиметра от този Депрон като изолация се равнява на 4 см стереопор... Вярно ли е това и
Категорично НЕ!!
Ако трябва да обяснявам, но с "Търсене" сигурно ще излезе по-подробно. НЯМА такива материали на пазара.
В совалките може и да има, но все още са загадка.
Мин. 5см., при таван/покрив повече, независимо от избрания материал за ТИ -
всичките са с близки параметри (вкл. Депрон), независимо кой какво говори/продава.
Публикувано: пет сеп 18, 2009 6:40 pm
от fkoko
Значи този Депрон не съм го чувал, ама аз съм си сложил топлоизолационна боя по стени и таван и грижи никакви. Дава 25-30% изолиращ ефект.
Особено лесно е за тавана. Освен това и диша
