Страница 1 от 3
Относно топлоизолация на плоча под покривна?
Публикувано: вт окт 20, 2009 3:53 pm
от stevebradata
Здравейте искам да попитам понеже плочата която ми е под покрива е леко на места напукана и ме интересува топлоизолацийка с какво да направя понеже етажа който грея топлината отива по дяволите
мисля да слагам фибран rf/60 50 мм дебелина и малко мрежа и след това саморазливна но като за начало мисля да купя листовете е да ги налепя пък догодина да направя замаската . Интересува ме ако лепна този фирбран дали няма да ми се увеличи влагата на етажа ? Това ме притеслява да не мухлясам
предварително Ви благодаря за съдействието
Публикувано: вт окт 20, 2009 4:16 pm
от chapara
Няма да мухлясаш
Публикувано: вт окт 20, 2009 4:26 pm
от stevebradata
а дали е по добре фибра или стиропор да сложа кое ще е по удачно и по добра топлоизолация а и като се има в предвит че горе ще се качвам да речем 1 път в месеца и преди да направя замаска да не се счупи налепения фибран или стиропор ???
Публикувано: вт окт 20, 2009 4:28 pm
от chapara
Фибран
Публикувано: вт окт 20, 2009 4:31 pm
от ArturDent
Първо си замажи пукнатините, тогава изолацията.
Като ще се качваш поне да беше написал и колко килограма си? Иначе фибрана (XPS) носи, на повече натоварване, но е по-скъп.
Публикувано: вт окт 20, 2009 4:34 pm
от stevebradata
хехе аз съм 90 килограма
а пукнатините ще ги замажа няма проблеми a RF 60 този модел не е ли удачен ?
Препоръчайте ми някои а и дебелината 50 добре ли е
или да слогам по голяма
Публикувано: вт окт 20, 2009 4:42 pm
от chapara
Колкото повече ,толкова по добре,зависи после какво ниво със замазката ще гониш,а тя трябва да е най-малко 4 см.
и армирана
Публикувано: вт окт 20, 2009 4:51 pm
от stevebradata
ми идеята е да я направя кокото се може по лека да не тежи на плочата ама 4 см не е ли много аз мисля върху фибрана да боцна мрежа и саморазливна около 1 см някъде че то тежи около 18 кг на квадрат
да Попитам с стиропор няма ли да ми излезне по танка
и да постигна почти същите резултати, мен единствено ме опасява това че той е лесно чуплив няма тази плътност
и ако не направя замаска тази година и само залепя както мисля да направя с фибрана като ходя ще оставам само парчета
)) дали съм прав
Публикувано: вт окт 20, 2009 6:29 pm
от naskov
Защо не сложиш вата
Публикувано: вт окт 20, 2009 6:55 pm
от stevebradata
ми то аз сега съм разтелял вата около 2 см на половината плоча ама не усещам никакъв ефект за жалост и сега като смятам че за 50 мм фибран ще дам около 800 направи ми се плаче и се чудя дали да не е 40 мм или 30
20 ми се струва вече малко
колкото до ватата то като я постелям тя няма как да изолира трябва да я натисна с нещо а 80 квадрата не е налко да тарся с какво да я натискам
ако имаш някаква идея в пред вит съм отворен да я чуя ватата е къде къде по ефтина
