Страница 1 от 1
				външна изолация и оформяне около връзки за ток
				Публикувано: вт ное 24, 2009 10:56 am
				от Jertva
				здравейте,
правя външна топлоизолация на стара къща, как трябва да се изолира около връзките на тока?
Фирмата не иска да изолира там и иска да остави дупка на фасадата за да не ги хване ток работниците
				Публикувано: ср дек 02, 2009 11:36 pm
				от Щайгаджия
				захранването е въздущно(с рекордомани),или кабелно-до вашето табло.и къде е таблото-вътре или на границата на собственост(някъде на оградата
				Публикувано: ср яну 06, 2010 1:18 pm
				от Puf-Paf
				ЧНГ на всички тука!
Наканил съм се тази пролет да слагам изолация. Сондирам мнения по въпроса . Вече съм се спрял на материала за изолация- стереопор, защото "дишал", а аз имам проблеми с влагата, особено на северната стена и на западната. Въпросът е каква дебелина да избера и съответно фирмата. Сондирах мнения и досега съм склонен да купя по- дебел- 8-10см.Има ли значение и дали да е българска фирмата? А за външната мазилка също се колебая- пръскана ли да е или силиконова/силикатна? Моля за вашите мнения!
				Публикувано: ср яну 06, 2010 8:12 pm
				от PIP
				Аз почти свърших моята изолация (имам да сложа още малко обшивка и да довърша малко крайна мазилка, като се оправи времето), така че съм още пресен. Аз ползвах български стериопор на пластимо 8см(18-20плътност), 6см каменна вата под обшивката и 4см xsp на цоклите. Лепило ползвах на баумит (за лепене и шпакловане), мрежа на деко, дюбели и ъгли на баумит, силиконова мазилка на деко.
Ако можеш да си позволиш, мазилката на баумит се предполага да е по-качествена. Сега ако почвах сигурно бих сложил 10см стериопор.
Проблема с влагата не вярвам да го решиш със стериопора, а по-скоро с проветряване или някаква вентилационна инсталация.
				Публикувано: чет яну 07, 2010 8:23 am
				от Transporterr
				аз го реших като вкарах рекордомана в тръба гофре така че на няма пряк достъп до изолацията самите връзки си стоят в въздуха
				Публикувано: нед яну 17, 2010 4:40 pm
				от Puf-Paf
				РІР, този стереопор от пластимо не се ли прави в бившата фабрика за бои във Световрачане? Ако е така аз съм виждал там да режат огромни плоскости с дебелина и повече от 10 см. Ако не е тайна на каква цена го купи? Според мен е съмнително български EPS да има такава висока плътност...
				Публикувано: нед яну 17, 2010 10:33 pm
				от PIP
				Този който аз купувах го правят в Самоков. Предприятието е от как се помня. Качеството е добро, до колкото чувам правят стереопор за баумит. Имат плътност до 30. Цената мисля беше 6.8лв/м2
				Публикувано: пон яну 25, 2010 1:25 am
				от Puf-Paf
				Мерси! Аз за сега мисля да се пробвам с дебелина 8 см. Все още се колебая за финишната мазилка. Предлагат ми силиконова мазилка на Боро. Не знам- имаи по- евтини от нея. Дали си струва?
				Публикувано: ср фев 10, 2010 12:56 pm
				от lambov
				Фабриката на Пластимо АД (самоков) произвежда EPS за много фирми. Имат спечелен златен медал за качество на Пловдивския панаир. А относно цените те са на м3. Проблема при монтаж на топлоизолация с по-голяма дебелина в БГ примерно 8-10см. е трудното намирането на качественни  крепежни елементи.
