Страница 1 от 1
				селитрон някои работил ли е
				Публикувано: ср фев 17, 2010 7:03 pm
				от stanimir62
				Въпроса ми е.Каква шпакловка се използва, слага ли се армираща мрежа,какъв свързваш грунт да използвам.
				Публикувано: ср фев 17, 2010 9:47 pm
				от sasooooooooo
				Аз го направих така: две ръце с Боро за ТИ + армираща мрежа и две ръце Унифор. Листовете лепиш със специалното лепило. Те са два по два свързани, така че като залепиш долния, повдигаш горния и не се получава фуга.
Не съм сигурен, но мисля, че от него получавам конденз по стъклата.
				Публикувано: ср фев 17, 2010 9:57 pm
				от prascho
				sasooooooooo написа:Аз го направих така: две ръце с Боро за ТИ + армираща мрежа и две ръце Унифор. Листовете лепиш със специалното лепило. Те са два по два свързани, така че като залепиш долния, повдигаш горния и не се получава фуга.
Това е абсолютно невярно. Сложи лепило между двата листа иначе ще ти напука. Допълнително е правилно да разминеш листовете шахматно!!!!!!!!! Аз бих шпакловал един слой с клебешпахтел. Лепилото се нанася с назъбена маламашка, след това се поставя армирана мрежа и се заглажда със стандартна маламашка. Отгоре може да шпакловаш с шпакловъчна маса шийтрок.
				Публикувано: чет фев 18, 2010 6:33 am
				от stanimir62
				Благодаря на колегите  за указанията. Ще очаквам и други мнения.
				Публикувано: чет фев 18, 2010 7:04 am
				от sasooooooooo
				prascho, мисля че ти си в грешка.
Защо мислиш, че листите са като панта?
 Естествено, че се лепят и двата, но връзката между тях не се разкъсва. Правят се на гребен, както плочките. Ти на плочките разминаваш ли фугите
 И кое ще се напука, като слагаш мрежа
 Като дойдеш на море, мини до нас да ти покажа четвърта година как стои, без да напука
				Публикувано: чет фев 18, 2010 8:45 am
				от nihonjin
				Селитрон, Депрон и други подобни тънки изолации трябва да се слагат само ако нямаш място за по-дебела, колкото да се спасиш от конденз по стените например. Иначе си е чиста загуба на пари. Труда да сложиш 50 мм Фибран вместо 6 мм Селитрон е почти същия.
				Публикувано: чет фев 18, 2010 12:44 pm
				от stanimir62
				nihonjin написа:Селитрон, Депрон и други подобни тънки изолации трябва да се слагат само ако нямаш място за по-дебела, колкото да се спасиш от конденз по стените например. Иначе си е чиста загуба на пари. Труда да сложиш 50 мм Фибран вместо 6 мм Селитрон е почти същия.
Той просто си беше залепен от някой пишман маистор и шпакловал с унифор и латекс без армировка и сега се лющи
				Публикувано: чет фев 18, 2010 7:37 pm
				от 8180
				nihonjin написа:.......колкото да се спасиш от конденз по стените например. ...
То и това "спасение" рядко се случва.
				Публикувано: пет фев 19, 2010 11:02 am
				от nihonjin
				8180 написа:nihonjin написа:.......колкото да се спасиш от конденз по стените например. ...
За това вече имам личен опит и слава богу помага.
В банята над плочките имам кант от 10 см мазилка, който мухлясваше ужасно по външната стена. Сложих 6 мм Депрон, шпакловка и боя за влажни помещения и досега, (вече сме почти края на зимата) нямам мухъл. Проверявал съм и след къпане когато е най-влажно; там конденз няма; конденза е по плочките, но те пък не хващат мухъл.
