Страница 1 от 1
Каква дължина дюбел перон да избера?
Публикувано: вт апр 20, 2010 10:44 am
от strazhara
Ще правя изолация от 8см неопор на аустротерм с лепило термо унииверсал на Церазит. Моля дайте ми съвет за дължината на дюбел перона? Къщата е с тухли четворки и варова мазилка. Неопора ще го лепя по метода с топки.
Интересуваме също каква е разликата между китайската стъклофибарна мрежа и тази на Баумит и Церазит? Все пак цената е двойна 70ст.за китайската срещу 1.60лв на Церазит и 1.40на Баумит.
Предварително, благодаря.
Публикувано: вт апр 20, 2010 11:35 am
от EDI
Дюбела трябва да влиза в стената поне на 4 сантиметра.Ти предвиди поне 6 сантиметра и да е за тухли-четворки.Различака е за мрежата е в използваните материали, твърдостта, дебелината и теглото.
Публикувано: вт апр 20, 2010 1:11 pm
от strazhara
Двуомя се между 160мм и 180мм. Дюбелите са дюбел перон немски на Кьорингер (ако правилно произнасям името) за тухли.
Но за мрежата не ми е ясно каква е разликата между тях?
Публикувано: вт апр 20, 2010 2:18 pm
от EDI
Китайската може да се разпадне в лепилото.160 ти стига, като дължина.
Публикувано: ср апр 21, 2010 1:05 am
от Dansaver
Ако имаш големи кривин по стената и я изправяш не е лошо да имаш под ръка поне 30-40 по-дълги дюбела иначе да твоя вариант 160 са напълно достатъчни.
Ако работим с материали на клиента държа много на мрежата и ъглите, има някой евтини варианти които са отвратителни за работа.
хубавите мрежи са от 1.20 нагоре модели много!
Публикувано: ср апр 21, 2010 8:35 am
от strazhara
Благодаря, ви
Ще взема, като за начало 300 бройки от 160мм и 50бр. от 180мм (тъй като става въпрос за 60кв.м.), а мрежата ще е на Церазит(165гр./кв.м.).
