Страница 1 от 2
Моля за съвет
Публикувано: вт май 25, 2010 8:41 am
от valat111
Здравейте на всички колеги! Имам въпрос по тема, по кято е писано много. Трябва спешно да свърша нещо и нямам достатъчно време да прегледам всички мнения във форума по тая тема. Родителите на любимата искат да си правят изолация на таван /вътрешна/ на помещение 15 кв. метра. Това е къща, таванът е бетонна плоча, дебела около 10-12 сантиметра. Стиропора са го купили , размерите са 50/100 см...дебелина 4 см. Наскоро си купих нов перфоратор Макита HR2470...нямам търпение да го пробвам, та искам аз да накова плоскостите с дюбели, а за замазка с мрежичка и шпакловка си имат майстор. Та въпросът е за тия 15 квадрата колко броя дюбели ще са необходими за да хванат достатъчно здраво плоскостите? Трябва да си ги нося от Русе, защото ако не стигнат там няма от къде да ги купя.
Публикувано: вт май 25, 2010 9:00 am
от ivanovrg
несъм майстор в тази бласт,но ми се вижда че по 6 дюбела на лист е достатъно(нека и спецовете да си кажат мнението)
незнам колко струват тия дъбели,но си вземи резерва(аз практикувам 10% резерва)
а като ти хартисат ще ги наслагаш и тях,където ти се вижда че не е добре
П.П. може да слгаш и по по малко,зависи колко харсваш родителите и :-D :-D :-D :-D
Публикувано: вт май 25, 2010 9:23 am
от valat111
Благодаря за мнението колега, ще те послушам за бройките. А родителите й...приготвят хубави неща от грозде.
Публикувано: вт май 25, 2010 9:54 am
от mitaka_vk
Мисля че бяха 8 бр на кв м, а как се поставят имаше показани схеми на поставяне на топлоизолация при различните производители.
Публикувано: ср май 26, 2010 8:21 am
от bullet
Това намерих като технология за стена -
Публикувано: ср май 26, 2010 10:02 am
от valat111
Благодаря и на колегата bullet!
Публикувано: ср май 26, 2010 10:25 am
от ribnikolaevi
bullet написа:
От сайта на коя фирма е тази схема?
Публикувано: ср май 26, 2010 10:30 am
от FMaster
bullet написа:
Абсолютно грешна схема, никога не дюбелирай по този начин!!!
Стандарта е от 8-11бр./кв.м. до колкото искаш ... :idea:
Дюбелира се между плоскостите при пресечните и ъглите и по един в средата на всеки лист, препоръчително е да изчакаш 24 часа, преди да дюбелираш .... успех! За дебелина 4см. изолация ти трябват фи-8х80мм. дюбели, на Видира си вземи от червените, най-добри са.
Публикувано: ср май 26, 2010 3:03 pm
от valat111
Още веднъж благодаря за изчерпателните отговори!
Публикувано: ср май 26, 2010 4:06 pm
от ribnikolaevi
Аз и други забележки имам за схемата, за това питам, да се пазя.
