Страница 1 от 2
максимална термоизолация
Публикувано: чет юли 15, 2010 12:12 am
от $64EN
здравейте.
искаме да си направиме изолация . обитаваме панелен блок .съседите отдолу имат външна изолация 5 см. отгоре нямат .
мислиме да направиме вътрешна и външна изолация.
за сега плана е външна от ЕПС 10 см с плътност 20 кг/м³ .ще застъпиме горните съседи колкото може повече.
въпреки че като прегледах темата на proekt за вредните материали ще обмисля нещата още.
вътрешната изолация си мисля да е от минерална или каменна вата с плътност около 35 кг/м³ и дебелина 4-5 см , найлон и 2 пласта ГК.
пресметнах , че ако е от фибран ще има много малка разлика в цената от сорта на 1-2 лв./м².
таваните също ще са изолирани с вата найлон и ГК но 1 пласт.
притеснява ме факта , че може да се получи конденз в ел. инсталацията , която мисля да е главно зад гипскартона за да си спестя къртене.
едиинствено няма да има изолация на пода най-вероятно.
дограмата също ще се сменя с 5 камерна ПВЦ с К стъкла. всички радиатори ще бъдат демонтирани и няма да има отоплителни тела . единствено в най-голямата стая ще има климатик .
поради факта че няма да има радиоатори искаме максимална изолация , зада може да се живее и без да се ползват услугите на топлофикация. във всеки отвор за вентилация по стайте ще се сложи вентилатор за допълнителна вентилация .
как ви се струва първоначалният план ?
Публикувано: чет юли 15, 2010 6:50 am
от Bobby
И аз направих нещо подобно у нас, обаче номера с климатика в хола, няма да мине. През зимата си е студено въпреки вътрешната и външна изолация както и южното изложение, готината дограма и К стъклата, може би е хубаво да предвидиш някой малък стенен отоплител. :wink:
Re: максимална термоизолация
Публикувано: чет юли 15, 2010 10:09 am
от Pecatacool
$64EN написа:
Как може да не се плаща нищо на топлофикация?!
Освен климатика в хола ти, канал във всяка стая на вертикалните тръби от парното, долу отвор и горе отвор с вентилаторче - и да си плащаш само сградна инсталация?! :)
Какво мислите?
Публикувано: чет юли 15, 2010 10:13 am
от alexiva
Абсолютно съм съгласен, че ще имаш проблем с климатика ако става дума за по-суров климат/визирам София/. Както и да изолираш, при много ниски външни температури, неизменно се натрупва слой лед по външното тяло/дори и на скъпите японски инвертори/, което влошава топлообмена и входящия въздух в стаята няма да бъде с желаната от теб температура. Скъпата техника ще ти отдава 19-20 градуса/за мен недостатъчни/,а и да не забравяме, че при -17 градуса, всеки климатик замръзва.
Публикувано: чет юли 15, 2010 10:16 am
от alexiva
Pecatacool написа:
$64EN написа:
Какво мислите?
Аз пуснах сходна на идеята ти тема, но засега няма отзвук:( Топлообмен я кръстих. На мен ми се струва логично, само това вентилаторче....ще има да бучи и да дразни непрекъснато:(
Публикувано: чет юли 15, 2010 10:26 am
от Pecatacool
Може да се измисли нискооборотно безшумно вентилаторче
Публикувано: чет юли 15, 2010 10:30 am
от alexiva
Pecatacool написа:
Ако се намери такова съм ЗА:)
Публикувано: чет юли 15, 2010 10:39 am
от nihonjin
alexiva написа:
Pecatacool написа:
Вентилатор за компютър от големите - 115 мм май бяха. На практика са безшумни, евтини и харчат много малко ток.
Публикувано: чет юли 15, 2010 10:48 am
от nihonjin
$64EN написа:
здравейте.
Току що сложих 5 см Фибран отвътре и 3 слоен пакет на прозорците. Идеята ми е зимата да се топля само на тръбите за парното, защото така или иначе ги плащам. Досега (без изолация) се налагаше да пускам радиаторите когато вън температурата паднеше под +5 градуса. Сега мисля, че ще се налага да ги пускам когато навън стане под -5 градуса. Но ще трябва да почакам до зимата да видя прав ли съм. Между другото сега в жегите наблюдавам, че вътре денонощно температурата не се променя - стои си 26 градуса, а навън се движи между 18 и 32.
Публикувано: чет юли 15, 2010 10:50 am
от Pecatacool
nihonjin написа:
alexiva написа:
Pecatacool написа:
Като, че ли мислим едно и също и всеки дописва по малко.
Може би аз ще го направя с такова вентилаторче, като ще го монтирам непосредствено зад металната решетка.
