Страница 1 от 1
как се монтира пвц дограма
Публикувано: нед окт 31, 2010 8:24 am
от perdeee
Колеги предстои ми да си монтирам дограмата сам и затова пускам тази тема ако може да обясните какво се изисква за един качествен монтаж.
Публикувано: нед окт 31, 2010 8:46 am
от viko01
Професионални инструменти и желание.Последният път на село ги хванох само с пияна и не са мръднали.Не се нарушава целоста на профила
Публикувано: нед окт 31, 2010 8:49 am
от velsi
Уточни какво ще монтираш и къде: ПВЦ, алуминий, дърво... нов градеж, подмяна на дограма... тухла, панел....
Всичко това си има своите особености.
Публикувано: нед окт 31, 2010 2:13 pm
от perdeee
Подменям си старата дървена дограма с пвц ,къщата е с тухли четворки.Притеснява ме дали ще има някакъв проблем ако дупча през профила и я захвана с някакви винтове за тухлите.
Публикувано: нед окт 31, 2010 3:43 pm
от qwerty7
Позиционираш с клинове и нивелираш.Гледай, ляво дясно отстояния,нива на врати,да изпънеш хубаво профилите,да няма кривини и пусуквания.Абе да я изпънеш като струна за да няма после изненади.После дюбели и пяна.Като слагаш дюбелите гледай да не разпънеш профила.Можеш да подпираш от зад с подложка.Общо взето е това,като разбира се има един куп тънкости за всеки конкретен случай.Няма нищо сложно.В процес на работа ако нещо не ти е ясно питай.ПОЗДРАВИ.
Публикувано: ср ное 03, 2010 12:24 am
от perdeee
Благодаря ви монтирах си дограмата и всичко е ОК
Публикувано: пон яну 03, 2011 12:05 am
от DLG
монтира се лесно, но за тези който са на ТИ с нещата... гониш нивелация по хоризонтал, вертикал и навън/навътре... с клинове закамяваш пускаш пяна в ъглите и след стягане закрепяш с дюбели като разпробиваш профила (все още в България няма помощни планки за монтаж) или поне не са навлезли масово за употреба....
съвет: Ако не подведеш под нивел дограмата рискуваш със стъклопакетите.
При остъкляване се използват PVC клинове с който се подлага под стъклопакетите, а при крилата е по-деликатна ситуацията, там се "разпъва" крилото при долната панта и противоположния диагонал така, че крилото да се повдигне и тежестта да бъде изцяло долу.
Най-добре повикай приятел на помощ, за да избегнеш неприятни бъдещи моменти
Публикувано: пон яну 03, 2011 10:06 am
от bisplus
Има и още нещо при пробиването на профила. Ако например ползваш дюбер 6мм, първо разпробиваш целия профил с такъв размер целия профил, а после оширяваш горния отвор с 14мм и по този начин дюбела влиза вътре в пофила, а на отвора слагаш тапичка.
Re:
Публикувано: нед яну 16, 2011 7:25 am
от DLG
bisplus написа:
Има и още нещо при пробиването на профила. Ако например ползваш дюбел 6мм, първо разпробиваш целия профил с такъв размер целия профил, а после оширяваш горния отвор с 14мм и по този начин дюбела влиза вътре в пофила, а на отвора слагаш тапичка.
най-добре е да се използват 8мм дюбели 60,80,100,120,140 дължина според моментната преценка(аз лично ползвам пирон дюбели, но при монтаж НЕ СЕ набиват, а навиват) и тогава когато дюбела се намира в неотваряемата част на дограмата не е нужно да се слагат тапички, защото при натягане те огъват/смачкват профила и главичката на дюбела се изравнява с профила и така няма опасност да контактува със стъклопакета. Задължително правило е - където си закамил, там се слага дюбела!!!
имайте в предвид че когато е студено дограмата не е толкова еластична и е възможно при закамяване да се счупи някое ъгълче, не е фрапиращо, но е неприятно
