Избор на материали за топлоизолация
Публикувано: пон окт 10, 2011 6:08 pm
След като не е удачно писането на лични съобщения от моя страна, ще ви помоля специално да изпратите текста по-долу до потребителя Ви stivemaster, тъй като след изчитане на стотици мнения във форума Ви, като потребител се интересувам конкретно от неговото мнение!
Надявам се това да не противоречи на политиката Ви
"Здравейте,
моля за оценка на решението си за система външна топлоизолация на панелно жилище:
1. EPS обикновен 10 см на Баумит
2. Лепило и шпакловка Старконтакт на Баумит
3. Мрежа на Баумит/Вебер
4. Грунд на Вебер
5. Силикатна мазилка на Вебер
6. Дюбели
Очаквам критики ако виждате възможност за оптимизация.
1.Варианта да смесвам на Вереб и на Баумит продуктите какви минуси може да има и по добре ли е например всички материали да са на Вебер (иска ми се силикатната мазилка да е на Вебер, защото ми се струва че е по-добра, а и като цена май ще е по-изгодна)
2. 8 см. графитен EPS еквивалентен ли е с 10 см обикновен (ако и двата са на Баумит например) - имам един участък в който ми пасва само до 8 см. от материала
3. Има ли значение какви дюбели ще се използват - т.е. да ги закупя ли от магазина за крепежни елементи в квартала или отново да са на Баумит/Вебер и кой вид по-точно, защото Баумит например предлагат около 5-6 вида.
Тъй като трябва да взема решение до 24 часа , най-бързите съвети ще са от най-голяма полза . "
"Здравейте,
4. Грунд на Вебер
6. Дюбели
