Страница 1 от 2
Саниране върху дървена ламперия
Публикувано: нед апр 15, 2012 2:21 pm
от stereofonix
Здравейте. Тази година започнахме разширение на вилата и ремонт на старата част от нея. Да уточня за какво става дума. Старата част от вилата е направена тип сглобяема къща но изцяло от дървен материял. От вън е облицована с дървена ламперия но вече е почти 30 годишна. Новата стая която се строй е масивна и мисля да я санирам. Питането ми е дали е добра идея да се санира и дървената ламперия. Ако е добра идеята с какво да я санирам, лепилото дали ще е ефекасно както спойката му с тухла или цимент, и по интересната част е с какви дюбели трябва да се закрепят плоскостите към ламперията. Всякаква идей съвети и предложения ще са ми от ползва. Благодаря предвартелно за оказаното съдеиствие.
Re: Саниране върху дървена ламперия
Публикувано: нед апр 15, 2012 2:47 pm
от VLADO66
Топлоизолaциятa я зaлeпи с пянa зa ТИ ,a зa дюбeли срeжи глaвaтa нa обикновeнния дюбeл зa ТИ и я зaхвaщaш с винтовe зa дърво,
Публикувано: нед апр 15, 2012 4:19 pm
от housedoktor
Доста е писано по темата ,би било добре да потърсиш по-настойчиво.За саниране имаш и друг вариант -да поставиш отново дървена ламперия с каменна вата.Финансово е по -неизгодно обаче.А иначе ,за саниране върху дървена обшивка може да ползваш и следният метод.Заковаваш рабична мрежа върху импрегнираната преди това обшивка и после с качествено лепило лепиш.За дюбелите ти е казал колегата -използваш само периферията и с винт за дърво.
Публикувано: нед апр 15, 2012 6:16 pm
от jekasus
Може и без да се реже дюбел, има си пластмасови шайби.
Публикувано: вт апр 17, 2012 12:45 am
от MASTER
Може изобщо без дюбели - 1 етаж е все пак, че и пяна - тотално излишна операция е.
Иначе с пяната внимателно, че е малко по трудна за майсторене от циментовите лепила
Публикувано: вт апр 17, 2012 12:56 am
от Tsilkov
Като за начало се увери ,че ламперията не е "вентилируема фасада" и тая изолация ще е само за красота и изящество
.Според мен най-хбаво си накови пак ламперия но тоя път с вата - не е кои знае ква скъпотия даже ако го правиш сам може и по-евтино да излезне.В краен случей цялата ламперия се кърти,лепиш ОСБ и върху него стиропора ,но трябва да гледаш никъде да не остава процепи без стиропор да циркулира въздуха по дъските.
P.S.Как така хем имаш нова част - пък хем санираш новата част
Публикувано: вт апр 17, 2012 5:15 pm
от stereofonix
Значи превди 30-на години е направена тази стая (дървена) която е 20-на квадрата. Но с течение на времето тази дървена постройка за която ти говоря (старата) ни стана тясна и сега до нея правим нова масивна от тухли. Новата постройка ще се санира 100%, но за старата дървена се чудя какво да правя. Притеснявам се като я саниран да не се получи някак си конденз и усилено да почнат да гният дъските.Но иначе колегата по горе даде доста добра идея. Пускам шпакловъчна мрежа , захващам я с такера към лампиерията и след това отгоре се лепи изолацията като се прекрепя с дюбели и видии към памперията. Все още обмислям кое ще е най-добре. За това се и консултирам с вас.
Публикувано: вт апр 17, 2012 5:50 pm
от VLADO66
Ако лепиш с циментово лепило то ще влезе до мрежата и до там-топлоизолацията ще се държи на такеровите скоби и винтовете.Имай впредвид че тежестта е около 8-10 кг/м2
Публикувано: вт апр 17, 2012 7:42 pm
от piron45
Колега, я му сложи една вата и отгоре Сайдинг и решаваш кардинално въпроса.
Публикувано: ср апр 18, 2012 12:35 pm
от stereofonix
Добър ден отново.Разгледах една рекламно вестниче и попаднах на PVC ламперия на Нолина. Дали ще е добро решение за целта , като отдолу ще му сложа метална ската от UD i CD профили. Между тях ще сложа вата. Какво мислите за това предложение. И каква вата е по-добре да се сложи каменна или минерална ?
