Страница 1 от 2
Топлоизолация
Публикувано: нед юли 22, 2012 3:35 pm
от svetor
Здравейте . да се намеся и аз с питане. Рових се и изчетох всичко но не намерих отговор на моя въпрос затова отварям нова тема. Ще правя топлоизолация ня апартамента който е вънщен. Поради голямата квадратура която се получава се запитах дали мога да спестя кинти от терасите. т.е Терасите са по 12 кв.м имам предвид площа където ще се изолира като се извадят 6-7 кв.м прозорци остават 5 кв.м изолация която както се досещате е в ръбове, завъртулки и обръщане на прозорци. Въпросът ми е дали тези няколко квадрата ще имат някъкво значение или мога да не се занимавам с тях. Гледам по хорските тераси има ги и двата варианта. Благодаря предварително за помоща.Качвам малко снимки за по голяма яснота
забравих да кажа че става въпросс за тухлен апартамент дебелината на стената е около 25-30 см
Re: Топлоизолация
Публикувано: нед юли 22, 2012 4:36 pm
от ebahti
Карай наред
Re: Топлоизолация
Публикувано: нед юли 22, 2012 10:13 pm
от Тани
Ако не те бъркат евентуалните влага и мухъл по тези стени , които ще останат студени и влагата ще кондензира по тях , то може и да не ги изолираш!
Re: Топлоизолация
Публикувано: пон юли 23, 2012 12:34 am
от Tsilkov
Смисления вариант е да се изолира всичко наред и без компромиси.Вклчително се "навлиза" поне половин-един метър в съседите (иначе оставяш неизолирани плочите които са основен "топлоотделител").Изолацията се прави поне 10 см. от хубав стиропор (EPS-екструдиран пенополистирол).Всичко друго са икономически неоправдани гимнастики.Най-доброто е да се изолира и плочата на самия балкон ,ама като знам родната строителна практика :rolleyes:
Re: Топлоизолация
Публикувано: ср авг 22, 2012 7:58 am
от svetozar
Mоят проблем стигна до колебанието между стиропор и нипор. Става въпрос за тухлен външен апартамент. Моля за мнения . Благодаря
Re: Топлоизолация
Публикувано: ср авг 22, 2012 2:21 pm
от Tsilkov
Сега ако ни просветлиш какво е Нипор :lol:
Re: Топлоизолация
Публикувано: ср авг 22, 2012 2:34 pm
от VLADO66
Сигурно онова на BASF което пази от последствията на Фукушима :-D
Re: Топлоизолация
Публикувано: ср окт 03, 2012 8:21 am
от koleto200
Неопор му е названието. :)
Re: Топлоизолация
Публикувано: съб юни 15, 2013 1:38 pm
от svetor
Наплескаха 8см стиропор и ефекта е поразителен. Забравяш за топлофикация и т.н.
Не очаквах чак такъв ефект. Без отопление в стаята е 13-14 градуса навън -15 :shock:
Re: Топлоизолация
Публикувано: нед юни 16, 2013 9:55 am
от Mitbull
=D> Честито!
А някой може ли да каже, има ли смисъл да изолирам керпич? Не е много дебел, вероятно 20-тина санта с мазилките.
