Страница 1 от 2
ТИ на открити тераси
Публикувано: нед юли 29, 2012 2:09 pm
от katcko
Здравейте колеги,
Имам три открити тераси и дойде времето да се позанимавам и с тях,като за начало реших да НЕ остъклявам нито една от тях(не съм привърженик на този вид аквариуми,освен ако не е належащо).Това което трябва да се направи е да се сложат парапети,шапки от врачански камък,два сенника на хола и кухнята и ТИ с 5см стиропор и на трите.
С един приятел монтирахме парапети от ръкохватков профил,след което извиках майстор за шапките на первазите,грундирах парапетите,боядисах ги и започнах реставрирането на два балконски сенника,като цяло здрави просто трябваше да се монтират,боядисат и да им се сменят платнищата.
Междувременно се захванах и с изолацията,на стените лепих стиропор 5см с пяна Инста,с която се работи адски лесно(има и такава която е ръчна и не се налага купуване на пистолет)прозорците и вратите обърнах с 2см фибран и се стигна до поставянето на мрежата и измазването,където хич ме няма...
Re: ТИ на открити тераси
Публикувано: нед юли 29, 2012 2:25 pm
от katcko
За измазване използвах лепило за ТИ на Церезит и крайния резултат бе,че останаха много неравности,мустаци,и дупчици тук там...та от тук идват и въпросите ми..
След като изсъхна лепилото изшкурих малко,колкото да няма големи неравности,грундирах и шпакловах със сатен гипс на Кнауф,да ама сега разбрах,че той май се използвал само за вътрешни стени.Въпроса ми е дали ще има проблеми,че за сега съм шпакловал само едната тераса и след като я минах със шкурка ефекта който постигнах е приличен
Не знам дали да продължавам или да използвам друга шпакловка?И също така искам да ми препоръчате релефна фасадна боя със сатен ефект,че с тия мазилки никъв ме нямя и ще ми е по-лесно да я боядисам с валяк,доколкото знам има специални валяци и незнам какъв трябва да използвам.
Публикувано: нед юли 29, 2012 6:40 pm
от galinr
Гипсова шпакловка отвън си е голям фал.Махай го.
Публикувано: нед юли 29, 2012 7:40 pm
от katcko
Какво имаш впредвид и с какво предлагаш да шпакловам?
Публикувано: нед юли 29, 2012 8:38 pm
от galinr
Гипса поема влага от въздуха и става ужасия.След шпакловката на ТИ и изчакване седмица е трябвало да сложиш грунд и ако не е мазилка ,то фасадна боя-най-добре силиконова.
Публикувано: нед юли 29, 2012 8:46 pm
от katcko
Едната тераса все още не е измазана,другата е измазана и ще чака тогава,а тази която съм шпакловал ще я търкам със шкурка да падне гипса.Обаче там където съм измазал и има нужда от корекция с какво да я направя,защото като боядисам не искам да личат неравностите.Би ли посочил марка,вид силиконова боя?
Публикувано: нед юли 29, 2012 8:52 pm
от galinr
Големите корекции с ТИ,по-малки с шпакловка и до там.Фирми за фасадни бои много.Което те грабне.
Публикувано: нед юли 29, 2012 9:03 pm
от katcko
Каква шпакловка да използвам,която ще е подходяща за навън ?
Публикувано: нед юли 29, 2012 9:06 pm
от galinr
Нали вече си шпакловал след мрежата?!Това е.Добре е да е с фибри,но понеже е завет,може и без. Може до някъде да сложиш плочки,ако ти харесва.Варианти различни.
Публикувано: вт юли 31, 2012 4:58 pm
от katcko
Изшкурих колкото можеше гипсовата шпакловка,да се надяваме,че няма да има проблеми.Сега се чудя дали да грундирам стената или чак преди боядисването?Гледах днес боя сатен фасадна на Левис,(дано да си заслужава парите-123лв за 5л.),който я е ползвал би ли споделил ще си личат много дефектите по стените,ако не са идеално гладки?Днес взех материали и за третата тераса и тия дни трябва да приключа и с нея,че стана време за море
пък боядисването може и после.
