Страница 1 от 1
Печка на дърва - дължина на кюнците и още нещо....
Публикувано: чет ное 15, 2012 4:25 pm
от infomar
Понеже не съм ползвал досега подобна печка, ме интересува как се настройва дължината на кюнците.
В момента имам 2.5 метра тръбен път от печката до комина и когато поставя ръка на кюнеца който е преди комина го усещам топъл. Това означава ли, че трябва да удължа тръбният път до момента когато започна да го усещам със стайната температура - евентуално да поставя някой от следните кюнци. Продават се няколко модела кюнци като "радиатори":
Има ли ефект от тях или са гола вода...
П.С.
Въпрос от серията тъпи... :)
- за какво служат и как се ползват дупките които са пробити в краищата на кюнците? Не виждам как да ги захвана с болчета или друго :?
Re: Печка на дърва - дължина на кюнците.
Публикувано: чет ное 15, 2012 5:09 pm
от fbr
Технологични отвори. На тях седят закачени при боядисване.
Публикувано: чет ное 15, 2012 5:25 pm
от caribi
Също така обозначава страната с дупка може да влезе в другия кюнец от чиято страна няма дупка :) Тези радиатори дават добър топлообмен и са първи след печката, ако сложиш вентилатор да ги обдухва става баня
Публикувано: пет ное 16, 2012 9:36 am
от igt
Някой ги слагат един върху друг с цел по-добър топлообмен. Имай предвид, че задържат повече сажди, отколкото цилиндричните, което изесква по-често почистване.
Препоръчвам ти ги.
Re: Печка на дърва - дължина на кюнците и още нещо....
Публикувано: пет ное 16, 2012 4:18 pm
от infomar
http://www.vbox7.com/play:5ef15cce&al=2&vid=9752542
Тук е показана много интересна печка на дърва от където може да се 'краднат' идеи които са лесно осъществими.
Публикувано: пет ное 16, 2012 6:24 pm
от zlatko64
infomar написа:
Това е разработвана тема, тук във форума - всеки може да си направи така печка/камина - икономията е прибл. 30 % в сравнение с обикновенните печки.
А иначе за кюнците, не трябва да се слагат такива допълнения в този случай защото това може да доведе до прекалено охлаждане на газовете и в резултат лоша тяга, задръстване на комина от сажди и други такива. Кюнците трябва да бъдат топли и в никакъв случай де не се търси стайна температура.
Публикувано: пет ное 16, 2012 7:00 pm
от infomar
zlatko64 написа:
.... Кюнците трябва да бъдат топли и в никакъв случай де не се търси стайна температура.
Има ли значение колко топли - в моят случай при пипане с ръка се усеща като малко повече от топло, но не пари и се търпи с ръка.
Ако приема човешката температура за 36 гр. то топлина 40-50 гр. нормално ли е?
Разбирам, че това е субективно, но щом казваш.... да го оставя така. :?
Публикувано: пет ное 16, 2012 7:25 pm
от zlatko64
По-добре ги остави така, по спомен газовете тр. да са с температура 180 градуса. Търси ефективността другаде.
