Страница 1 от 1
PVC Дограма Schuco
Публикувано: ср дек 19, 2012 3:04 pm
от alex123
имаме дограма Schuco SI82 уж много добра и т.н., но явно проблема е в изработката и монтажа.
Дограмата е с 3 уплътнения, но като гледам май само най-вътрешното се ползва. В затворено положение, най-външното уплътнение изобщо не се допира.
Главният проблем е, че от фирмата така и не можаха да я регулират като хората и в момента когато духа вятър вътре също подухва.
ще съм ви благодарен ако някой даде съвет как да се регулира дограмата за да може да се затваря плътно.
Ето и няколко клипа в действие. (ако усилите звука ще можете да чуете и вятъра..)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0_82l-mREY8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yAJmT4I2Y5c[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0yn4W-r96b8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ajoj84PnkS8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ccqA7sn78ug[/youtube]
Re: PVC Дограма Schuco
Публикувано: съб дек 22, 2012 12:18 am
от MASTER
Имам идея защо се получава така, но и ще трябва да те разочаровам че едва ли може да се направи нещо по същество.
Проблема не е в изработката и монтажа, а в конструирането на твоите прозорци
Прозорците ти са направени от профили, които имат определена статика. Това с най прости думи е стойноста на силата,която като се приложи върху профила той започва да се огъва.
Тези стоиности се дават от всеки производител на профили,в каталозите дори има и таблици за по лесно ориентиране.
За съжаление в БГ всеки работи това за което не е учил
Поради тази причина 99% от хората проектиращи прозоречни елементи си нямат и най малко понятие от съпромат и теоретична механика.И изобщо не са наясно че в каталозите има сравнително опростени данни, с които да могат да си служат без спецялни познания
А останалите 1%, които евентуално знаят за какво става въпрос пък не си правят труда да вземат предвид тези неща, тъй като в повечето случаи стандартните прозоречни конструкции покриват статичните изисквания.
Ше ти напиша един списък,най вероятно в твоя случай поне 3 от нещата ги има.
- Апартамента ти се намира на висок етаж
- Самата сграда се намира на високо място, и там често се образуват силни ветрове
- Отваряемите ти крила са по високи или по широки от обичайните
- Използваният метален усилюащ профил е по тънък от необходимото. Тази хипотеза важи само ако профила ти е СИ82, а не СИ82плус - там вече бирата е друга.
- Съвсем дребни неточности при монтажа
Аз лично изпитвам големи резерви към обкова на Шуко,който ти е монтиран, но това са си мои лични впечатления от практиката, които не мога и не ми се занимава да подкрепям теоретично.
Но всъщност точно този обков в случая би могъл да помогне...
Помоли отново фирмата да си провери прецизно мотажа - дали не са допуснали бъчвообразност при монтажа на касите, и дали застъпването на крилата е точно.
Ако това е наред ги помоли да ти монтират по крилата допълнителни заключващи елементи - при затворено положение допълнителните точки на захващане между каса и крило могат да компенсират кофтито статика.
Като страничен ефект може да се появи необходимост от по голяма сила за завъртане на дръжката.
Това което предлагам е просто опит да се излезе от неприятното положение, а не е системно решение. Колко допълнителни точки ще санеобходими, и дали ще помогнат може да се установи на принципа проба - грешка, като последователно се увеличава броиката им.
