Страница 1 от 4
Любопитни наблюдения
Публикувано: вт яну 08, 2013 8:38 pm
от единак
Отдавна не съм пускал тема във форума, да не говорим пък колко се чудих в кой раздел да я пусна.
Къщата ми е изолирана с 8см ESP направо върху тухлите през 2010г, без мазето. Поради наклона, половината стени/основите/ на мазето излизат над терена, дори входът към него е от отделна врата от долната част на двора. Другата половина е вкопана, като теренът почти стига ниво първа плоча. Демек, наклон с денивелация към 2.50 по диагонал.
Така, 8см на двата етажа, с два ката вата на тавана. Бетонните стени на мазето голи, неизолирани.
Миналата зима, когато температурите падаха докъм минус 17-20 в продължение на повече от седмица, вътре/макар, че камината се пали само вечер, към 17:00/ температурата не падна под 15-на градуса през деня - поглеждах, когато се връщах от работа, за да я запаля. Освен това се стопляше за час.
Сега обаче, в продължение на 15-на дни покрай Нова Година, без никакво присъствие вкъщи, има равни температури в мазето и горе, а именно 6 градуса.
Температурите в района не са се смъквали под -5-6, а през деня да са стигали до 6-8, тоест не е някакъв ултра студ.
Е как, аджеба, изстина толкова тая къща?
Термометърът е същия, на същото място - на една от дограмите. Духаше вятър, таванът ми е студен, вентилируем. Дограмата е дървена, двукатна, със стъклопакет на всеки кат.
Бах аз туй мазе...
Впрочем, поздрави на Артър и Булхоумс, май започнахме да строим по едно време...
Re: Любопитни наблюдения
Публикувано: вт яну 08, 2013 8:50 pm
от radius
Ами нормално - миналата година си топлел всяка вечер , а през деня не е имало време да изстине. Сега като не си топлил 2 седмици, откъде да дойде тая топлина.
Публикувано: вт яну 08, 2013 8:55 pm
от VLADO66
Ако нямаш изолация между мазето и етажа той е приел температурата на мазето.
Публикувано: вт яну 08, 2013 9:21 pm
от единак
Тъй, тъй...
Ама, аджеба... 6 градуса... Ми ако амплитудата беше от -15 до -5? Ебаси и 8-те см, ебаси и ватата. Две седмици не са ли твърде малко да изстине толкова?
Таванът на мазето е ясен, ще го изолирам с 5 см ESP, бетона и него.
Впрочем, миналата година, при ниските температури, в мазето беше 4 гр, горе 20, след като се затоплеше.
Публикувано: вт яну 08, 2013 9:23 pm
от torbalan
единак, топлоизолацията не спира топлото, а само го забавя по пътя към околната среда...
За две седмици - каквато и топлоизолация да имаш, при ниски температури - топлото ще избяга...
Същото е като каца с дупка на дъното - ако дупката е голяма, водата в кацата ще изтече бързо... Ако дупката е малка - ще изтече по-бавно, но пак ще изтече...
Разликата е, че може да се направи каца без дупка на дъното, но къща с идеална топлоизолация не може да се направи...
Публикувано: вт яну 08, 2013 9:26 pm
от soton
Една от най-големите заблуди е че изолацията изолира вечно,и някои си мислят че като направят дебела изолация край с парното.Физиката казва следното:Изолацията само забавя процеса на топлопредаване и след някое време температурите от двете страни на каквато и да е изилация се уеднаквяват,просто времето е различно.
Публикувано: вт яну 08, 2013 10:36 pm
от единак
Е, хайде сега... наясно съм с тези неща. Ама пък съществува и такова нещо като слънчево греене/много внимателно го изучавах за моя район, когато си смятах всичко около отопление-изолацията//ЕмоЗ, не знам какво се случва с теб, но си пич//, което, спрегнато със сравнително значителната ми прозоречна площ от 18 м2 в дневната/вж изпълнението на дограмата/, не би позволило подобни аномалии - демек едно натрупване там иде да се получава.
Натрапва ми се догадката, че имам пропуски около дограмата, които всъщност, мазето компенсира. При тия температури.
Да слагам ли дунапренени лентички.
Публикувано: вт яну 08, 2013 10:45 pm
от torbalan
единак, изолацията колкото пречи на топлото да бега на вън, точно толкова пречи и на слънцето да сгрее къщата през зимата...
Остават прозорците... През тях слънцето успява да вкара топлина... Загубите са по-големи, но все пак малко енергия остава вътре...
За това температурата е била близка до максималната, а не до средната за периода...
Идеална ти е изолацията, не се втренчвай в нея.... :)
Публикувано: вт яну 08, 2013 11:48 pm
от единак
Баси, пич, кефиш как обясняваш.... като на дете идиотче
Нали ти не мислиш, че не съм дете идотче?
Освен това съм в течение на твоите тегоби, когато ги показваше, още от ония години. Имаше какво да се научи. Риспект.
Публикувано: вт яну 08, 2013 11:56 pm
от torbalan
Ако съм те засегнал някакси - извинявай...
Далеч съм от мисълта, че си дете идиотче...
Когато обяснявам, старая се да го правя така, че да бъда разбран...
