Страница 1 от 2
Да изолирам ли тавана?
Публикувано: чет яну 31, 2013 7:26 pm
от alexiva
правя ремонт на апартамент, ЕПК. Не е на последен етаж.Една стая на Юг и две на Север. Едната северна стая е с бетонна стена,вата и вътрешен зид от гипсови блокчета. Апартамента над мен е обитаем, не знам доколкото е отопляван. Ще санирам външно с Неопор, чудя се само с каква дебелина и има ли нещо по ново от него? Чел съм доста из форума, но беше преди 2 години. Едната стена е калкана залепена до съседния вход. Има изолация, положена при строителството на блока на така наречената пломба/между стените на двата входа/. Мисля ,че е стиропор, но странно защо е жълт. Дебелина около 20 см. Знам ,че с времето стиропора се разпада, най-вече от УВ лъчите. В случая е на сянка, но все пак е строено 87 година. Дали да направя вътрешна изолация на калканата стена? Ако да с какво? На нея стена ще се закачат кухненски шкафове и си мисля, ако се прави вътрешна дали да не е с фибран/2см/ , защото ако е вата и картон не виждам как ще ми монтират шкафовете. Днес установих, че шпакловката на тавана ми е тотално отлепена и май ще си остане на гол бетон. Затова се замислих дали да не направя окачен таван навсякъде с минерална вата. Питането ми е струва ли си парите? Какъв би бил ефекта? Ясно е,че топлия въздух бяга нагоре. Обявиха ми цена от 30 лв. на квадрат до готовност с материалите. Ще ми излезе около 2200 лв. А само шкакловка с материали околко 700. Тези 1500 лв. ще си ги избия ли от сметките? Доколко ефективно би било да се изолира тавана според Вас? И дали няма да стане като парник с 3 вида изолация/ фибран, неопор и вата на тавана:)/
Re: Да изолирам ли тавана?
Публикувано: чет яну 31, 2013 10:23 pm
от npnconstruction
Неопора е добре да е минимум 5 см, но да Ви кажа и 10 см дебелина да сложите няма да сгрешите. Така топлинните загуби ще са по-малко и ще спестите повече от отопление. За калкана, лично аз не виждам смисъл да правите вътрешна топлоизолация при положение, че е залепена за съседния вход. За окачения таван с вата, има повече резон, особено вата с по-висока плътност. Това, което наричате шпакловка си е направо гипсова мазилка и след това бояджийска шпакловка. По отношение на гипсокартона и монтаж на разни шкафове, рафтове и прочие, има начин как да стане и ще е сравнително здраво. Първо ако имате точната представа къде ще е закачен съответния шкаф отзад на картона предварително може да се подсили с профили, както и да се сложи някоя по-дебела дъска. Второ има по-дълги дюбели, които безпроблемно се захващат за стената, дори и да има вата тя няма да пречи по никакъв начин. И трето, на запад гипсокартона се прави обикновено на два пласта на конструкция с дебелина на картона 12.5 мм, при нас най-честата практика е един пласт. Разбирате, че два пласта са много по-здрави от един. В сайта ми съм публикувал видео на тема гипсокартон и гипсова мазилка, там на кратко обяснявам за коя ситуация, кое е по-подходящо. Иначе ценово, нормално картона, особено с вата, да струва повече :)
Публикувано: съб фев 02, 2013 5:18 pm
от 8180
npnconstruction написа:
Колега,
Добре дошъл във Форума.
Прегледах предложения клип, а и сайта наоколо.
Разбираема е активизацията Ви в последните 2 мес. да засилите рекламата си в Нета, но има какво да помислите в тази насока, както в сайта Ви, според мен, така и тук.
Например, след като сте обявили изолацията на калканната стена за излишна, насочването към клип по въпроса, НАМИРАМ за неуместна реклама (антиреклама), както за питащия, така и за Вас.
Насочихте вниманието ми, да Ви следя на тема полезност/реклама ТУК - вж. Правилата.
alexiva,
Независимо от забележката към npnconstruction, в конкретния случай съм съгласен с препоръките му, с някои уточнения:
1. За стените с вътрешна вата, +5см. Неопор (общо, вероятно ок. 10см.ТИ) съответства на днешните нормативи. Не става ясно дали всички външни стени са така - където няма вградена изолация, има смисъл от 8-10 см.
2. Спорно е доколко и дали жълтият стиропор във фугата е деградирал - по-скоро не. В нашия Форум са застъпени и двете мнения, но са представени доказателства (снимки от колегата Стивемастър) само за достатъчната издържливост на защитения стиропор. Обратната теза (на колегата Фло) дотук е защитена само с общо-теоретични обосновки.
Съгласен с колегата npnconstruction, че изолацията на калкана може да се пропусне.
3. Таванът е по-скоро Ваше решение. В някаква степен зависи доколко съседите топлят повече от Вас. При положение, че ремонтът е задължителен, извън споменатото, ТИ с вата там би намалило малко евентуален шум, ако се налага.
Не е лошо да консултирате причините за случилото се.
Публикувано: съб фев 02, 2013 6:47 pm
от alexiva
Не е лошо да консултирате причините за случилото се.[/quote]
Много благодаря за отговора! Иначе, карам по точки:
1. Ватата според мен е стъклена - около 5-6 см. , но е станала черна. Не знам дали този факт не е променил качествата и да изолира. Мога да кача снимка ако е необходимо. Има вата само в една стая,която е северна и си е доста студено там. Въпреки,че гипса като изолационни свойства го дават близък до дървото.
2. Защитата на положения жълт стиропор е единствено,че е покрит с поцинкована ламарина, там където е така наречената пломба, но на два от етажите ламарините ги няма, като най-близката паднала ламарина е на 3 етажа от мен. Иначе и аз съм ги чел тези за разпада и това ме притеснява.
3. Излиза,че ако съседите отопляват повече и аз изолирам тавана ще съм на загуба така ли? От една фирма за картон ми се кълнат,че щяло да стане ужасно топло,ако изолират тавана. А причините да пада шпакловката не знам. Питах съседите. И при тях било така. Затова я махам докато е време. Има мнение ,че са прекалили с кофражното масло.
Публикувано: съб фев 02, 2013 7:32 pm
от npnconstruction
Здравейте, колега
Добре заварили във Форума.
Активизацията ми тук, така и на други места, не е продиктувана основно с цел реклама и намиране на клиенти, а предимно намиране на решение по конкретни казуси, оказване на помощ, и разширяване на собствените ми познания в областта на строителството. Имам достатъчно клиенти и видеата в сайта ми са правени предимно с тази цел, за да давам адекватен отговор на много въпроси, които не винаги намират време при един оглед.
Защото живеем в такива времена колега, в които само цената е водеща и после защо не се получи качествено. Опитвам се да обясня на хората, че ако искат да получат квалитетна услуга има неща, които не трябва да се прескачат и не става без пари. Има редица допълнителни разходи, които се появяват в един процес на работа, и е добре възложителите да бъдат информирани по някакъв начин. Приемам забележката положително, винаги има по какво да се работи :) Мисля, че това за изолацията на калкана сме на едно мнение в конкретния случай. А относно жълтия цвят, сигурно ли е дали това е стиропор, на мен ми прилича повече на XPS полпан.
Публикувано: съб фев 02, 2013 7:52 pm
от swissmad
Имай едно на ум,че около 30% от топлината в помещението се поглъща от тавана-не е моя измислица а го четох някъде-бяха правили експеримент -а и изглежда логично защото топлината по принцип бяга нагоре :shock: .Та помисли по въпроса :?.
Публикувано: съб фев 02, 2013 7:55 pm
от alexiva
Точно това питам,да я правя или не? 1500 лв. ми е разликата . Струва ли си?
Публикувано: съб фев 02, 2013 8:21 pm
от swissmad
1500 лв. не са малко пари ,но ако имаш парите си заслужава.25-30% не са малко загуби както после ще покаже сметката за отопление.Аз лично правих изолация на една стая (в къща с 3 стени външни ,тавана-каратаван-отгоре покрив )около 20м2 със 4мм. стиропор и имаше осезаем ефект в отоплението в сравнение с другите стаи.
Публикувано: съб фев 02, 2013 8:37 pm
от Pooh
alexiva написа:
1. Няма такава вата, може ли малко разяснения- да не е свалена от някъде?
Гипса не е топлоизолатор - неговият ефект е климатизиращ - поема излишната влага и я отдава при осушаване.
2. С други думи - изолацията си е свободностояща ... аз лично не бих разчитал на нея, но това си е лично мнение.
3. Топлината ВИНАГИ "бяга" нагоре, това че не се изолирате, само топли пода на съседите. Това че те се отопляват - премахва евентуалния конденз, който може да се получи, при изолиране на тавана.
Публикувано: съб фев 02, 2013 8:43 pm
от 8180
:prost:
