Страница 1 от 1
Допълнителна изолация на строителен фургон
Публикувано: ср юли 10, 2013 4:24 pm
от georgim
Искам да изолирам допълнително строителен фургон с дебелина на стените 4 см. Стените представляват два слоя ламарина запълнена с някаква пяна. Насочил съм се към сайдинг с минерална вата, но понеже нямам никакъв опит, се притеснявам да не го изпълня така, че да се появи някъде конденз и после мухъл. Моля за съвет относно най-подходящата изолация за моя случай и съвети относно това как да я изпълня.
Поздрави,
Георги
Re: Допълнителна изолация на строителен фургон
Публикувано: чет юли 11, 2013 9:08 am
от georgim
Доколкото разбирам, стените на фургона са от тип сандвич панел - две поцинковани и боядисани ламарини с полиуретанова пяна между тях. Ламарината е "леко" релефна - 2-3 мм между изпъкналите и вдлъбнатите участъци. Именно там ме притеснява дали няма да се появи конденз и мухъл, ако отвън сложа минерална вата и сайдинг.
Публикувано: чет юли 11, 2013 9:13 am
от VLADO66
Няма да се появи мухъл-сайдинга е един вид вентилирана фасада.
Публикувано: чет юли 11, 2013 9:32 am
от georgim
А дали трябва да правя някаква пароизолация в тоя случай и ако да - от коя страна на минералната вата? Мисля си, че няма как топлия въздух от вътре да мине през два слоя ламарина и един слой пяна, че да кондензира влагата в минералната вата, но все пак да питам :) Сандвич панелът все пак е дупчен на места, понеже фургона е втора ръка и планирам да ги запълня тия дупки с пяна.
Публикувано: чет юли 11, 2013 9:50 am
от VLADO66
Пародифузната мембрана я слагаш под сайдинга с надписите навън.
Публикувано: пет юли 12, 2013 2:48 pm
от Marisan
Здравейте!
За да се получи конденз топлият въздух от вътрешната страна на фургона трябва да премине през ламарината, за да достигне до студена повърхност. Ако ще поставите сайдинга от външната страна на фургона и при наличието на два слоя ламарина, преминаването на топлия въздух може да се случи само през местата, където панелът е надупчен. В зависимост от размера на дупките ги запълнете с парна преграда, върху която да можете да лепите безпроблемно. Ако дупките са по-малки по размер, можете да ги запълните с Хидрозол или друг еквивалентен на него продукт.
Освен минерална вата можете да използвате и стиропор, който да залепите с полиуретаново лепило. За тази цел бихме Ви предложили универсалното пистолетно полиуретаново лепило ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT или друг продукт с еквивалентни свойства на производител по Ваш избор. Предложенията ни за EPS са достъпни от следния линк: http://marisanbg.com/bg/toploizolatsii- ... d_qyay3SW8
