Страница 1 от 1
Лошо изпълнение на дограма, какво може да се направи?
Публикувано: ср юни 04, 2014 11:12 pm
от didonekoisi
Дограмата, която имам е ПВЦ с профили VivaPlast 4 камерен, стъклопакети Бяло-Бяло 24мм, обкова нямам представа, едноосов е с 2 панти. Изложение Изток.
Имам един прозорец с крило и отделно врата във дневната и вратопрозорец в спалнята.
Апартаментът е ново строителство така го взех.
Единичната врата беше с луфт от към пантите почти 1 пръст.
Регулираха ми я, сложиха средни панти, но крилото на прозореца продължаваше да духа.
То и за другите нямам гаранция че уплътняват добре, при положение че от вън се чува доста.
Средните панти пазят колкото да не издуват крилата при силен вятър, като цяло т@шак работа.
Крилата ми казаха че не са правени с касата и не прилягат добре като цяло.
При студено време голям конденз върху стъклата, а зимата като духне по силен вятър и става страшно.
Повиках човек каза смяна на обкова, ама пак не е гаранция че ще стане, крилата имат малко застъпване с касата и се отива на варианта и ново крило на прозореца.
Стъклопакетите може да се сменят с 4сезона-бяло, като може да се сложи и 4с-бяло-Ка 32мм с по тясни стъклодържатели.
Това е по лесния вариант, като цената с труда отива като за нова.
Ако я подменя обаче трябва къртене, отваря се много работа, отвътре ще си я обръщам аз. Притеснява ме отвън ще иска ли нещо да се прави, ще се запази ли мазилката цяла.
Ще почна първо с прозореца, където отвън няма достъп и ако се наложи да се довършва нещо отвън, стъклопакетите ще могат да се сложат чак след това. При вратата и вратопрозореца този проблем го няма тъй като са към тераса.
Стъклопакетите ще ги сменям иначе комфорт и изолация йок въпроса е има ли смисъл да запазя профила или да я сменям нацяло.
Насочил съм се към подмяна с нова и троен стъклопакет, веднъж се прави, пък и няма да я сменям цялата навъднъж.
Много се чудя за прозореца на дневната дали да го бутам целия.
Моля за съвети и мнения.
Re: Лошо изпълнение на дограма, какво може да се направи?
Публикувано: вт юни 10, 2014 4:45 pm
от FMaster
Колега, единственото решение, говоря за решение, на за варианти ... или пробвай еди как си ... ! За решение говоря, сменяй дограмата изцяло докато още не сте се нанесли става за ден и си свиркаш после. Успех!
Публикувано: вт юни 10, 2014 5:24 pm
от Chefo77
FMaster написа:
Подкрепям колегата за смяна докато е време. С поправки може да се постигне някакъв ефект, но след като не е пълен, а цената ще е като за нов, то не виждам смисъл от поправките. Виждал съм некачествено направени дограми, които са се опитвали да коригират ... клиентите пак стигнаха до смяна.
