Цялостна топлоизолация на етаж от къща
Публикувано: ср окт 15, 2014 4:32 pm
Здравейте на всички! От доста време чета темите във форума, но едва наскоро реших да се регистрирам и да пусна тема, по която да събирам отзиви и мнение, от които имам нужда.
Накратко: Закупих първи етаж от 3-етажна къща. На партера има 3 бр. гаражи и 3 бр. мазета. Етажа е с обща площ 125 кв.м. Състои се от помещение обособено като кухненски бокс, трапезария и дневна с площ около 40 кв.м.; 3 спални 15,15,20 кв.м. и останалото е коридор и баня. Размерите са приблизителни. Стените са тухлени, като 2-ри и 3-ти етаж са обитаеми целогодишно.
По същество: решил съм да направя цялостна изолация на етажа ми (горните не са санирани), както следва:
1. ПВЦ дограма 5 камерна, троен стъклопакет, к-стъкло. Конкретни марки и препоръки?
2. 10 см. EPS външна изолация - предложете марки за EPS, лепило, грунд и фасада. Какво ще кажете за EPS на Баумит? Какво ще кажете за лепило Баумит - Стар терм? Грунд и фасада JUB или нещо друго? Каква фасадна шпакловка да избера? Силикатна може би? Климата е умерен. 200 м. надморска височина. В близост няма водоеми. Няма силни ветрове. (котловина). Листовете ще бъдат захванати с лепило и дюбели. Моля, за мнения и препоръки.
3. Под: 5 см. XPS, отгоре замазка (Предложете вид на замазката и конкретни марки на лепило, XPS и замазката отгоре). Какво ще кажете за "Austrotherm Тор", модел "50" или "P"? Планирам на пода в хола/трапезарията и коридора да са плочки, а в спалните ламиниран паркет. Планирам XPS-а да бъде залепен с лепило или силикон за плочата (Какво да бъде?). Като цяло необходимо ли е шпакловане на XPS-a в стаите с ламинат? Трябва ли да се поставят други плоскости (OCB например) между ХPS-a и ламината? Трябва ли да бъде шпаклован XPS-а в стаите с теракот? Трябва ли да бъдат поставени някакви допълнителни плоскости между XPS-a и теракота? Моля,предлагайте!
4. Стени: 5 см. вата (каква да избера?), гипсокартон (какъв да избера?) и латекс (най-вероятно ще бъде на Levis). Мисля гипсокартонът да бъде монтиран, посредством метална конструкция. А, какво ще кажете за вътрешна изолация с 5 см. XPS? Моля за предложения!
5. Таван: 5 см. фибран и шпакловка? Или може би 5 см. XPS и шпакловка? Дайте мнения за марки за фибран, XPS и шпакловка. Планирам фибрана да го залепя с лепило (какво?) и за всеки случай да сложа по някой дюбел. А, възможно ли е и на тавана да поставя гипсокартон върху фибрана или съответно XPS-а и да не шпакловам?
Сферата ми на работа е доста далеч от строителството и ремонтните дейности, поради което съм доста "бос" по темата, така че се извинявам предварително ако пиша неразбираемо за майсторите
За да не разводнявам форума и да пускам нови теми ще попитам тук и за друго. Пък ако не получа отговор ще пускам тема в правилния раздел
С жена ми решихме да се отопляваме на инверторни климатици. Като цяло съм се насочил към марките Daikin, Sanyo, Toshiba, Mitsubishi Electric, Fujitsu (и другите Фуджита).
- Към момента се нуждая от климатик, който да бъде поставен в хол/трапезарията, която е с площ около 40 кв.м. и ще бъде топлоизолирана по гореописания начин. Като цяло не бих казал, че търся най-най доброто, но ми се ще да е нещо хубаво, което да не ме предаде през студените зимни месеци. Горе съм описал при какви климатични условия живея. Като бюджет мисля да успея да се вмъкна около 2,200-2,300 лв. Външните климатични тела ще бъдат поставени на южната стена на къщата. Няма сгради, които да ми пазят сянка. Какво ще кажете за това: http://vimax.bg/productv/6095/invertore ... ummit.html
http://vimax.bg/productv/5460/hiperinve ... ocria.html
http://vimax.bg/productv/6360/hiperinve ... 12ltc.html
http://vimax.bg/productv/5464/hiperinve ... ocria.html
Или пък да сложа 2 по-малки машини?
- Трябва ми и втори инверторен климатик, който ще е за спалнята с площ около 20 кв.м. Тук изискването ми е просто да е тих (въпреки, че почти всички нови машини са тихи). Все пак спалня. Да кажем тук разглеждах машини за около 1500 лв. Какво ще кажете за нещо такова:
http://vimax.bg/productv/6883/invertore ... 12llc.html
http://vimax.bg/productv/6934/invertore ... f25ve.html
http://vimax.bg/productv/6418/hiperinve ... -09lt.html
http://vimax.bg/productv/5862/invertore ... ummit.html
http://vimax.bg/productv/5436/invertore ... 9lucb.html
Бих бил благодарен да ми изпратите предложения за конкретни модели климатици, които биха ми свършили работа. С риск да се повторя. Не търся най-доброто на пазара, но нека е нещо от горния клас. Все пак предимно на такова отопление ще разчитаме.
Може би съм пропуснал нещо, но се надявам да се оформи дискусия и да успеем да изчистим несъответствията и грешките ми. Благодаря предварително за всякаква помощ и съвети.
П.С. Всичките топлоизолационни услуги ще бъдат извършени от специалист, който от дълги години се занимава с това, но все пак не мисля да се предоверявам. Затова моля за съвети. Като цяло, заплануваното от мен добра идея ли е?
Благодаря на всички!
