Страница 1 от 1
Топлоизолация на новопостроен апартамент
Публикувано: вт окт 11, 2016 7:10 pm
от NapsterEps
Въпроса се отнася за нов апартамент без съседни отопляеми апартаменти. Апартамента е с 6см външна изолация и нова ефективна дограма. Апартамента над мен е необитаем и ме интересува ще има ли полза, ако застеля целият му под с минерална или стъклена вата, защото имам чувството че топлината ми бяга през тавана. Нямам възможност да направя окачен таван с изолация. Отоплявам се с климатици.
Благодаря Ви!
Re: Топлоизолация на новопостроен апартамент
Публикувано: вт окт 11, 2016 8:52 pm
от VLADO66
Ще има при положение че е с плътност около 75 кг/м3 и мин. дебелина 10 см.
Публикувано: вт окт 11, 2016 9:46 pm
от NapsterEps
Можете ли да ми изпратите няколко конкретни продукта с подобна плътност, без значение дали е 5 см или 10см. Ако не е удобно в темата ми ги изпратете на ЛЧ, просто съм бос в тази област.
Благодаря!
Публикувано: вт окт 11, 2016 10:07 pm
от VLADO66
Например тази
http://baumarket.bg/product/kamenna_vat ... 70kg_50mm/ има по-малка плътност, но ще свърши работа.
Публикувано: вт окт 11, 2016 10:54 pm
от NapsterEps
А има ли голяма разлика в ефективността на по-евтините вати с коефицент λ= 0.040/0,045 W/mK и тези с коефицент λ= 0.035 W/mK . Два слоя от 0,045 могат ли да действат като един слой λ= 0.035 W/mK.
Благодаря!
Публикувано: вт окт 11, 2016 11:06 pm
от Pooh
NapsterEps написа:Въпроса се отнася за нов апартамент без съседни отопляеми апартаменти. Апартамента е с 6см външна изолация и нова ефективна дограма. Апартамента над мен е необитаем и ме интересува ще има ли полза, ако застеля целият му под с минерална или стъклена вата, защото имам чувството че топлината ми бяга през тавана. Нямам възможност да направя окачен таван с изолация. Отоплявам се с климатици.
Благодаря Ви!
С оглед подчертаното - не, няма да има осезаема полза. Таванът и околните стени ще си останат термомост, който ще отоплява цялата конструкция.
Публикувано: чет окт 13, 2016 11:53 am
от 8180
Pooh написа: Таванът и околните стени ще си останат термомост, който ще отоплява цялата конструкция.
Тази сентенция беше любима на Колегата Фло, но
не е вярна. При някаква дебелина (ок. 6х), дори "изолация" от бетон се равнява на тази (6х по-тънка) от изолационен материал.
Демек 60-70см бетон изолира колкото 10см вата, примерно.
Ако в горния апартамент се изолират стените на 60см двустранно, "категоричните притеснения" на Колегата Пух ще изчезнат почти напълно. Почти и заради "двустранното", което няма да се изпълни навсякъде.
Според мен.
П.П. В предложения сайт стиропорът (ЕПС) e 2х по-евтин и също става.
Публикувано: вт дек 27, 2016 7:26 pm
от vstoykov
По-ефективно е да топлоизолираш тавана на отопляемия апартамент (от гледна точка на собственика на същия), а не пода на горния апартамент.
Когато нямаш топлоизолация на тавана ти на практика подаряваш подово отопление на комшията от горния етаж.
Помисли и за прозорците - при нови сгради, които са с външна топлоизолация има много загуби през тях.
Слагането на кепенци и/или смяна на дограмата нарушаване на архитектурния вид ли е по смисъла на закона?
Прозорците на съвременните сгради твърде големи ли са?
