Страница 1 от 4
Следи от конденз може би.
Публикувано: нед фев 19, 2017 9:35 pm
от lyubohar
Здравейте пак.
Случаят е следния.
Купен апартамент.Цялостно преустройство от предния собственик.
Усвоени 2 тераси.Изградени стени от итонг 5см.на мястото на парапета на терасите.
Железният парапет е останал вътре в стената.Отвън санирана стената,вътре гипсокартон.
Дограмата-алуминиева.Перваза вътре от мрамор 10мм.
Следи по мазилката и боята.Не ми се вярва да е от теч на тръбите на парното.
По скоро някакъв конденз,но външно не се вижда влага.
Възможно ли е вътре метала от парапета да прави конденз?
Re: Следи от конденз може би.
Публикувано: нед фев 19, 2017 10:05 pm
от djendov
Какво означава "саниране"?
под твоята тераса какво има?
Само стената ли е "санирана" , или и пода?
И това с парапета не го разбрах. Уж на негово място е итонга, пък после бил останал в стената..
Публикувано: нед фев 19, 2017 10:10 pm
от Hoвoceлckи
Кондензира водата съдържаща се във въздуха. До колкото разбирам парапета няма контакт с въздух?
Публикувано: нед фев 19, 2017 10:25 pm
от lyubohar
Тя терасата вече е усвоена в стая.
Под стаята е терасата на съседа.Там няма изолация.
Само на изградената стена има изолация.
Просто парапета е останал вътре в зидарията.
Наистина няма контакт с въздуха.
Отвън под дограмата е добре измазано със някакъв силикон и не виждам как може да влиза вода.
В другата стая го няма този проблем.
Там е същото изпълнение.
Публикувано: нед фев 19, 2017 10:31 pm
от olelemaiko
Това май не е конденз. Тази влага идва от вън на вътре.Някъде протича-просмуква вода , между изолацията и зидарията от итонг.Намерила си е пътечка водата.
Другия вариант за конденз е , да се просмуква студен въздух между изолацията и итонга , и да държи студена стената.
Публикувано: нед фев 19, 2017 10:43 pm
от zdravcho
И на мен не ми прилича на конденз, а като да избива от самата стена или както казва колегата
olelemaiko написа:Тази влага идва от вън на вътре.
Казваш
lyubohar написа:..вътре гипсокартон.
- как е монтиран тоя гипсокартон? Директно върху итонга, с греди и носачи, има ли изолация между него и стената, над тебе какво има? От някъде влиза вода и мокри гипсокартона.
Публикувано: нед фев 19, 2017 10:50 pm
от lyubohar
Нямам представа как е гипсокартона.Така е купен апартамента.
Даже не съм сигурен,че има гипсокартон.Не вярвам да има някакви греди и носачи,защото дебелината на стената
е не повече от 15-18см.
Над стаята е балкон.По тавана няма следи от влага.
Само под прозорците.Имах съмнение,че понеже дограмата е алуминиева и доста отдавнашна
да е конденз от нея,но не са забелязвали влага по перваза под прозореца.
Просто аз не живея там,а младите не обръщат особено внимание на такива подробности.
Публикувано: нед фев 19, 2017 11:22 pm
от Hoвoceлckи
Ще се смеете ама има някаква аномалия тази година. Появила се е и при мен някаква влага под PVC прозорец. Имам вътрешна изолация фибран от поне 7-8 години. До сега не е имало никакъв проблем. Странното е, че е само в единия край
Публикувано: нед фев 19, 2017 11:24 pm
от MASTER
Аз съм готов да се обзаложа, че отнякъде отвън между прозореца и стената под него влиза вода.
Мъничко, но влиза.
От къде точно - няколко възможности има, но по снимка няма как да се определи.
P.S. Hoвoceлckи, това не се нарича аномалии, а в общия случай - калпави монтажи и безумни конструктивни решения
Публикувано: нед фев 19, 2017 11:42 pm
от Hoвoceлckи
Щом казваш ... След десетина години, от целия етаж, само в едно ъгълче ... Малко пресилено ми звучи генералното тиумозаключение ти, но съм свикнал на такива ...
