Страница 1 от 2
Питанки около изолация на къща
Публикувано: чет мар 16, 2017 11:07 am
от kistbam
Здравейте, предстои ми саниране на новопостроена къща.
Фасади 200 кв.м.(от които 30кв.м са прозорци) + 30кв.м. стреха + 15кв.м цокъл
Ориентирам се към саниране с EPS, тъй като ватата ми идва скъпичко (поне това което ми казват майсторите цените почват от 60лв/кв.м с материалите).
Искам да направя система на Baumit и тук идва първия въпрос. Каква е разликата между силикатна и силиконова мазилка? До колкото разбрах силикатната е по "дишаща" а силиконовата по-устойчива на атмосферни влияния. И двете ли могат да се мият?
Друг въпрос: Каква цена за труд е нормална за полагането на EPS? Досега имам 2 оферти за 20лв/кв.м? Ще потърся още, щото единия майстор се дърпа и не иска да работи с мои материали. Предполагам че иска да ме избръсне в цената на материала.
Трети въпрос: Цокъла трябва ли да е по-навътре от изолацията? Хич не ми харесва така, ама вече получих един съвет, че по този начин капката продължава надолу, а ако е обратно (цокъла да е издаден навън) какпката ще се спира в ръба и след време може някъде да "пробие". Някакви съвети???
P.S. Моля да бъда извинен, ако за всичко това се е писало, не прегледах абсолютно целия форум "Саниране", но от това което прочетох не открих актуални теми.
Свържете се препоръчани изпълнители за саниране на сгради
Открийте надеждни майстори и фирми за изолация
Re: Питанки около изолация на къща
Публикувано: чет мар 16, 2017 12:24 pm
от andy_forresite
20 лева на квадрат е добра цена. Трябва да се залепят плочите "под конец", да се дюбелират, да се шпакловат един път и после втори път ... евентуално за втория. Ти каква цена би взел за тази работа :)
Не разбирам какво не ти харесва цокълът да е по-навътре с 2 см от основната дебелина на къщата с изолацията. На мен повече ми харесва така. Като се направи с мозаечна мазилка този цокъл и като си докараш цвета и мазилката, ще се снимаш там.
Сложете водооткапващ профил, който е и подвеждащ за правилното нивелиране на стиропора. Първия ред стиропор ляга на този профил и натам лепят и подравняват. След това плътно под него да подпре хубаво в профила слагаш XPS-а. Помисли за хидроизолирането на мястото където "фибранът" се докосва със земната повърхност.
Всеки майстор работи приоритетно с точно определени материали. С тях е свикнал и им знае особеностите. Освен това когато работят с техни материали няма да могат да мрънкат за качеството. Иначе ти ще им вземеш Баумит, те ще сътворят нещо каквото им дойде според настроението и ще се оправдаят с твоя материал.
Относно мазилките не знам. Аз бих избрал силиконова, влачена, 2 мм.
С какво си направил обшивката на стрехите? Аз нещо се дърпам от сачака, чантията или както там се нарича. Гледам да реша този въпрос за по-дълго време и не ме интересува колко уж по-красиво би могло да изглежда от дърво. Същото и с челните дъски. Хич не искам дървесина там.
Публикувано: чет мар 16, 2017 2:18 pm
от kistbam
andy_forresite написа:
Съгласен съм с теб, ама и аз гледам по-евтино да ми легне. Пък и все си мисля, че при система Baumit няма какво да мрънкат за качеството. Все пак е система Baumit :)
При калкулаторите за изолация, когато си избираш мазилката има 1,5К 2К 3К. Това ли се има в предвид. Дебелината на мазилката?
Не съм го решил. В момента умувам. Когато ми монтираха улуците, майстора не ми предложи да направи всичко с ламарина и останаха на челни дъски (и аз не знаех че челната дъска може да се обшие с ламарина). И тъй като не ми се дават още толкова пари май ще си остана с челните дъски. А за под стрехата, най много ми харесва да е измазано заедно със фасадите, ама и там ще ме ужулят сигурно 40-45лв на квадрат и може да видя нещо по-евтинко.Чудя се за това:
http://devorex.com/bg/Продукти/Обшивки- ... ехи-SOFFIT
Не знам цената. Тези дни ще го проуча.
Публикувано: чет мар 16, 2017 2:57 pm
от andy_forresite
Да, това е дебелината на мазилките.
Търси проверена сериозна фирма. По възможност огледай резултати от тяхната работа.
Публикувано: чет мар 16, 2017 3:17 pm
от kistbam
ОК. А за Devorex-а имаш ли наблюдения/впечатления?
Отделно искам да попитам и за пътеките около къщата:
Вариантите, за които се сещам аз е пясък, върху който да положа плочки. Вариант 2 с бетон. 5см дебелина.
Други реализации на пътеките около къщата????
Публикувано: чет мар 16, 2017 5:38 pm
от andy_forresite
Не, нямам впечатления, но и аз съм го харесал. Само парите ме спират да не го почна още утре. Трябват ми и за улуци, челни дъски и си е цифра.
Относно пътеките, аз съм старомоден - от десетилетия е отлят бетон и така си седи. Не съм го правил аз и не мисля да го пипам.
Публикувано: пон мар 20, 2017 8:52 am
от mimilisa
Да използвам темата да попитам, дали е добре да се строи с итонг 25 см и да се изолира отвътре с минерална вата. Така ми се струва ще излезе доста по-евтино от итонг 35 см или 25 см итонг + 10 см минерална вата отвън. ?
Никъде в нета не открих този вариант откъм показатели за комфорт, мухъл и т.н.
Другият въпрос който ме вълнува е , когато изолират под на къща с XPS , тази циментова замазка върху него не е ли пак топлинен мост?
Публикувано: пон мар 20, 2017 6:59 pm
от Hursa
Не съм спец в областта, така, че е само любопитство.
Но защо вътрешна изолация? Разликата в цената съвсем не е толкова голяма до колкото знам. И питате за термомостове - как ще се справите с тях при вътрешна изолация, освен ако не изолирате всички стени или поне вички граничещи с външните влючая тавана и пода.
mimilisa написа:
Топлинен мост между кое? Между зида и замазката? Мисля, че имаше вариант замазката да е отделена по периферията от зида с XPS.
Публикувано: вт мар 21, 2017 8:23 pm
от mimilisa
Да , ще изолирам всички стени и тавана, но тази циментова замазка върху топлоизолацията ме притеснява. Цимента нали държи студено?
Случвало ми се е да стъпя боса върху саморазливна замазка и веднага ми направи впечатления, че се усещаше като по-студена от нормален цимент.
Ще търся начин да избегна тази циментова замазка, че и с арматура над топлоизолацията.
Публикувано: ср мар 22, 2017 7:14 pm
от Hursa
Мисля, че е добре да се направи теоретична тема - защо материалите с голямо термично съпротивление (топлоизолиращите материали) ги усещаме, като "топли", а материалите ниско термо съпротивление ("добри топлопроводници" - метали, плътни материали - като бетон, камък) ги усещаме като студени. Но след една страница изписана с теория всъщност отговора на въпроса ви ще е приблизително този до който сте стигнали :) . Това не е термомост, но не е толкова от значение. За стените - мисля, че външната изолация във "вашия"случай е за предпочитане, но си е спорно.
