Страница 1 от 1
Външна изолация на усвоена тераса панел
Публикувано: пет апр 07, 2017 12:02 pm
от rossenboy
Колеги, събирам информация за правилното изграждане на външна топлоизолация на усвоена тераса на панелен апартамент. Усвояването е извършено с 10 см. итонг, който отвън е шпаклован, а от вътре е с 2 см. ,,фибран".
Плана е да се направи външна топлоизолация с XPS, който по възможност да се налепи с пяна (при ограничена работна сила и квадратура 8-10 кв. м. мисля че е по-лесния и удобен вариант). Въпросът ми е, че съседът от горе е направил изолация с дебелина 5 см. (класика). Ако реша да направя поне 8 см. изолазия ще остане един зъб, който постоянно ще се мокри, което най-вероятно ще доведе до различни проблеми с течение на времето.
При усвояването на терасата не е премахнат парапета и в момвнта той ,,стърчи" едни 5 -8 см. пред нивото на итонга. Как най-добре да се изравнят нивата - на итонга изолация с дебелина 10см. а на парапета 5см. за да влязат в една равнина или...?
Ремонта ще се извършва по метода Направи си сам, така че се опитвам да събера максимум информациа и да се избегнат поне грубите грешки при изпълнението.
Благогаря предварително на отделилите време за обяснения и съвети.
Re: Външна изолация на усвоена тераса панел
Публикувано: пон апр 10, 2017 3:53 pm
от preslav
rossenboy написа:
Не ти разбирам много въпроса, но следвай линията на съседа, "зъбът" рано или късно ще ти създаде прблем!
Публикувано: пон апр 10, 2017 6:30 pm
от Jacomo
Ако е тип лоджия (не е издадена плочата), буташ итонга, режеш парапета и си правиш истинска стена. Иначе рискуваш проблеми със студ, мухъл и устойчивост.
Ако е тип балкон (плочата е издадена), не те съветвам да усвояваш, защото може да не понесе тежестта.
