Страница 1 от 1
Закрепване на панел за парапет.
Публикувано: пет мар 09, 2018 11:10 am
от root666
Колеги искам да закрепя един панел от смола и стъклофибърни нишки на парапета от снимката, за да не пръска вода като вали. Освен с тел или свински опашки, някакъв друг вид крепеж сещате ли се да мога да ползвам:
Re: Закрепване на панел за парапет.
Публикувано: пет мар 09, 2018 12:18 pm
от batkotony
Може с ге-образни планки,захванати за плоскостта с болт и гайка,а към ребрата на балкона с нит,болт или заварка според възможностите.Планките може да са и пе-образни,като обхващат вертикалите на парапета двустранно,по-здраво и естетично ще стои.Планките към плоскостта с метални и гумени шайби за по-голяма устойчивост.Ако има възможност за заварки може и само шинички да се заварят външно на вертикалите и да се направят отвори в плоскостта,шиничките с дупки и през тях нещо като шплент...По този начин от вътре няма да се вижда монтажа,но с времето ще се разхлаби и ще почне да дрънка при вятър...Абе начини много,въпрос на възможности...
Опс,сега видях,че ако няма достатъчно място не може да се пробива...значи заварката е на ход...
Публикувано: съб мар 10, 2018 4:38 pm
от ANGELI
Другият вариант е да махнеш тази грозотия, защото каквото и да заваряваш,пробиваш и др. пак,ще е грозно
Щом е парапет и виждам,че е малко изрежи го на негово място иззидай един итонг, горе му направи една малка шапка, измажи го от двете страни и ще заприлича на нещо дори няма да се мокри.
Това е моя вариант - :partyman:
Публикувано: съб мар 10, 2018 5:19 pm
от iliya_i
ANGELI написа:
А щом даваш такива съвети, ще му пратиш ли една пачка, та да си плати глобата за промяна на фасадата? Банковата сметка ще ти я прати на лични. :-D
(В един блок ще се намери поне един крив съсед!)
Публикувано: ср апр 25, 2018 10:18 am
от root666
Направих го с един панел от дибростъкло, отзад фибран и пяна, а зад целия парапет термопанел 5 см.
https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B4EAB35
