Страница 1 от 2
Питане за Кьомерлинг 76
Публикувано: съб апр 14, 2018 6:47 am
от Primus
Здравейте приятели,
Може да ви се стори тъп въпрос, но взе да ми се превръща в голям проблем.
Вътре профилът Кьомерлинг 76 има метална вложка. В магазина е боядисана в червено. Вложката е като квадрат, но с по-сложна форма, едната страна е вдлъбната.
Въпросът ми е това алуминий ли е или стомана?
Re: Питане за Кьомерлинг 76
Публикувано: съб апр 14, 2018 11:33 am
от miliad
Желязо. Ама, къв тип да кажат металурзите.
Не е х"алумин.
Публикувано: съб апр 14, 2018 11:48 am
от n_a
Die nach modernsten Berechnungsmethoden konstruierten
Kammern sorgen für hohe Wärme- und Schalldämmung sowie für optimale Stabilität des Profils und hohe Tragkraft bei schweren Gläsern.
6 Kammer Profil, Bautiefe 76 mm.
Hohe Formstabilität -Spezielle Anlagepunkte halten die Stahlverstärkung in der richtigen Position.
Optimaler Schallschutz von bis zu 48 dB durch innovative Dichtungen.
Изградени по най-новите изчислителни методи
Камерите осигуряват висока топло- и звукоизолация, както и оптимална стабилност на профила и висок товар за тежки очила.
6 камерен профил, обща дълбочина 76 мм.
Висока стабилност на размерите - Специалните инвестиционни точки поддържат стоманената армировка в правилната позиция.
Оптимална звукова изолация до 48 dB чрез иновативни уплътнения.
Публикувано: съб апр 14, 2018 11:51 am
от n_a
Да им пикам на превода, но все пак е СТОМАНА. Аз не виждам причина, някой да боядисва скрит алюмин в червено
Публикувано: съб апр 14, 2018 3:53 pm
от miliad
Боядисва се само онова парче метал което е предвидено да влезне в мострените разрези на профила.Ей тъй за прегледност, и да не ръждяса с времето.
Тия дето са в прозорците нямат тоя късмет.
Публикувано: съб апр 14, 2018 5:21 pm
от n_a
miliad написа:Боядисва се само онова парче метал което е предвидено да влезне в мострените разрези на профила.Ей тъй за прегледност, и да не ръждяса с времето.
Публикувано: нед апр 15, 2018 5:31 pm
от Primus
А така се надявах да е халюминий...
И сега как да пробия за пантите на комарника???????????????
Освен да сложа трета панта. Да използвам къси винтове, недостигащи до тъпата стомана и лепило, лепило, лепило!
Публикувано: нед апр 15, 2018 5:51 pm
от iliya_i
Primus написа: Да използвам къси винтове, недостигащи до тъпата стомана и лепило, лепило, лепило!
Дограмаджиите никакво лепило не ползват. И не пробиват предварително дупките, а направо с видии и винтоверта. И защо ти е трета панта? Той един комарник има - няма килограм. Достатъчно е да захванат 7-8 мм в PVC-то. А стоматана е поне 2 камери (около 15 мм) навътре.
Премери дебелината на борда на касата и видиите до там.
Публикувано: нед апр 15, 2018 6:41 pm
от miliad
Primus написа:А така се надявах да е халюминий...
Е що не каза директно къв ти е проблема, ми така заобиколно и за два дена стигна до същината.
Винт за ПВЦ 4/25 или 4/30 ти решава проблема. Може и за дърво но трябва да навиваш внимателно да не превърти
П.С. Упсс. Ако пантата е на делител е по добре по късия винт. Желязото е по близо понякога. За Кьомерлинг 76 не важи.
Публикувано: пон апр 16, 2018 2:43 am
от Primus
Проблемът е, че комарникът е изработен от тесен профил и съответно пантите ще са близо до ръба на касата. Първоначално си мислех, че винтът ще влезе във вътрешното пространство (1). След посещение в магазина и надраскване на едно чертежче виждам, че ще е случай (2). Но металът ще се достигне в наклонената част, свредлото ще започне да бие и ще разшири отвора в ПВЦ-то. Защото си мисля, че само в метала винтът ще държи здраво. Най-сигурен е третия вариант (3), особено ако е стомана, а не алуминий, там свредлото няма да бие, но е почти абсурд да улуча точното място.
Та - наистина ли смятате, че това хилаво ПВЦ ще удържи пантите? Вътрешните камерки са под 0.5 дебелина някъде. Външната стена май няма 2.0мм.
Дори да не мацам пантата с лепило, поне винтовете да намажа?
Оставям настрана пробиването къв зор ще е...
