Страница 1 от 4
Външна изолация на Къща
Публикувано: пет авг 18, 2023 9:50 am
от Денислав Трифонов
Здравейте. Планувам пролетта да правя външна изолация на тухлена къща. Къщата е с висок клас PVC дограма. Колебая се между EPS и NEOPOR. Какво и как бихте ми предложили и посъветвали. Като мисля ако е със EPS да е минимум 8см. Но се чудя със NEOPOR дали може да падне дебелината на 6см. Тези 6см. NEOPOR отговарят ли на 8см. EPS или не.
Re: Външна изолация на Къща
Публикувано: пет авг 18, 2023 9:56 am
от Трифон П.Трифонов
Не, не отговарят.
Направи си я с 10см и висока плътност!
На термометър няма да усетиш разликата от обявената ламбда толкова, колкото ще усетиш разлика по портфейла си.
Основно е плътността и дебелината.
viewtopic.php?f=2&t=1804
Приятно четене!
пп. Освен това, няма да спестиш много, намалявайки от дебелината на ТИ, понеже листът е само една част от голямата сметка. Останалите пера са си същите, освен добавената дължина на дюбелите, която пък е несъществена, като цена.
- труд.
- шпакловка.
- мрежа.
- боя.
- мазилка.
- наем скеле и др.
Публикувано: пон авг 21, 2023 10:09 pm
пет авг 18, 2023 9:56 amТрифон П.Трифонов написа:
Не, не отговарят.
Приятно четене!
- труд.
- шпакловка.
- мрежа.
- боя.
- мазилка.
- наем скеле и др.
Благодаря ти за отговора. А с какво да я направя? Неопор или EPS ? Неопора мисля че е само една голяма реклама за да ти вземат повече пари, или греша..?
Публикувано: пон авг 21, 2023 10:31 pm
пон авг 21, 2023 10:09 pmДенислав Трифонов написа:
Не мога да отговоря направо.
Сравни характеристиките на двата материала- еднаква плътност и обявена ламбда, и ще решиш сам!
Публикувано: пон авг 21, 2023 11:23 pm
от ivanovbg
Neopor-а се свива от слънцето. Затова трябва да се опакова скелето с слънцезащитна мрежа до измазването. Виж си разхода колко ще е тази зима и изчисли колко ще ти спести изолацията. Направи си сметката, щот с изолация ще ти трябва и охлаждане лятото. Да не се окаже, че даваш едни пари и после чакаш 30години да ти се изплати, ако не се е компрометирала до тогава изолацията.
Публикувано: вт авг 22, 2023 9:06 am
от шоп
пон авг 21, 2023 11:23 pmivanovbg написа:
Това как го измисли? :-D
Публикувано: вт авг 22, 2023 9:07 am
вт авг 22, 2023 9:06 amшоп написа:
Шоп, това е неговата система. Нека си остане така, без да се взема под внимание!
Изяснявахме, разяснявахме, тая си е.
Публикувано: вт авг 22, 2023 9:45 am
от Hursa
пет авг 18, 2023 9:50 amДенислав Трифонов написа:
Формулата, която можете да ползвате за да оцените ефективността на топлоизолационния материал е
R = d/λ
λ (W/mK) - коефициент на топлопроводимост (характеристика на материала, производителя го съобщава (но остава въпроса, до колко може да се вярва на данните дадени от конкретния производител), колкото е по-малък - толкова е по-ефективен материала при използването му за топлоизолация);
d (m) - дебелината на слоя (в случая - слоя топлоизолация);
R - термичното съпротивление на слоя топлоизолация (условно) - съответно, колкото е по-голямо, толкова по-ефективен е слоя.
Според данните от различни производители и до колкото може да им се вярва се получава примерно 10 см неопор се равнява на 12 см стиропор (фасаден). Но неопора е по-скъп с около 40 - 50%. Неопора го дават и с малко по-добра устойчивост във времето, но и много повече има такъв със значително по-съмнително качество.
(Според мен - не си заслужава, по-добре да се използва стиропор, по-дебел слой.)
(Можете да използвате калкулатор за да оцените - каква топлоизолация да поставите. Тъй като споменатото термично съпротивление е в знаменател и е само част от общото теремично съпротивление на стените - ефективността на толоизолациония слой не нараства линейно с нарастване на дебелината топлоизолация, а по-слабо. Но въпреки това, според мен - е добре да поставим максималната по дебелина топлоизолация, която можем да си позволим. Разходите за топлоизолиращия материал е само част от общата цена на топлоизолирането на сградата (както бе споменато), а другите разходи почти не се променят. И като цяло - често надвишават разходите за топлоизолационния материал. Пропуска се и това, че с топлоизолирането се подобрява и комфорта в помещенията (освен другите му предимства) - а това трудно може да се оцени и дори за много хора може да е по-важно от снижаването на разходите за отопление, както и за охлаждане.)
Публикувано: вт авг 22, 2023 2:51 pm
от ivanovbg
Аз да питам. Колко въздух трябва да се сгрява дневно в едно помещение от 20квадрата. Щот с изолацията се пести от излъчване, а проветряването си е отделно.
Публикувано: вт авг 22, 2023 3:29 pm
от nelina_london
вт авг 22, 2023 2:51 pmivanovbg написа:
Нещо не захапах задачата с толкова неизвестни .Колко кубика въздух ли има в стаята , или колко ще решим да го сгряваме ?
Иначе , да , мъчително ще е пак за онази теория с изолацията и охлаждането .
