Страница 1 от 2
отново за изолацията
Публикувано: съб яну 26, 2008 2:55 pm
от ilkoandonow
Публикувано: съб яну 26, 2008 3:37 pm
от emergency_bg
не мисля че формулата ти е вярна, тъи като става въпрос за различни по структура и състав материали. Но ако питаш дали ще има ефект, да ще има и мисля, че повече от 5 см не са ти необходими.
Публикувано: съб яну 26, 2008 5:36 pm
от Тани
emergency_bg написа: мисля, че повече от 5 см не са ти необходими.
Защо мислиш така?
Публикувано: съб яну 26, 2008 6:18 pm
от prascho
Не е необходимо да отваряш нова тема за да ти се обърне внимание. По съществения въпрос, който трябва да те вълнува и да питаш е: Стиропорът с каква плътност да е?. Аз имам същите начални условия: мазилка пръскана 2 см и възнамерявам да сложа 8 см дебелина. Я сподели актуални цени за квадратен метър само на стиропора 8 см и добави и плътността.
/Този 1 см от пръскането от къде го изкопа и аз не знам. Вярно, че има едро и ситно пръскане. Според мен тези гранули и въздуха, който ще остане между тях ще има много ползотворни качества за увеличаване на изолационните качествано, но въпросния слой ще бъде един и същ не зависимо от това дали си сложил 5 или 8 см. При 8 см чисто ще имаш още 3 см стиропор, което неминуемо ще намали топлопроводимостта на стената./
извод: мазилка+пръскане+5см изолация не е равно на мазилка+пръскане+8 см изолация.
Публикувано: съб яну 26, 2008 7:12 pm
от pipbel
Prascho
Каква плътност ще ползваш ? Аз съм склонен на 20кг/м3, А20 на Аустротерм.
Знам 4е А25 е с по-добри топлопоказатели, ама пародифузиата май доста се влошава.
Мисля 4е А20 е добро компромисно решение.
Също мисля 8 см да сложа. При него U е 0.36 на мойта си стена, при 5см е над нормата - 0.52 (за сведение на задаващия темата и emergency_bg)
Замислил сам се и за 6 или 7см от графитния/сивия, ама не му казват плътността..
Има ли някой актуална ценова листа на Аустротерм ?, мойта е от 2005
Публикувано: съб яну 26, 2008 9:45 pm
от prascho
Не съм се спрял все още на определена марка и плътност. Обмислям да пусна тема и да се осведомя от компетентните майстори
. Еди каза, че е ползвал церезит. Моля, запознатите да се включат и да дадат повече инфирмация за качеството на отделните вносители /производители/ и желателната норма на плътността.
Имам брошури на няколко фирми от изложението в стройко.
фирми: декотерм, ди-трейт, стипор, неопор и топлоизолационна система монодур.
Неопорът е също сива изолация но предполагам, че не говориш за нея, щото е скъпа и с плътност 25.
Публикувано: съб яну 26, 2008 10:17 pm
от theurgist
Последно миналага година септември месец купих 5см Стиропор на Аустротерм за 3,60лв. м2. Сега не мога да кажа каква е цената
Публикувано: пон яну 28, 2008 9:22 am
от EDI
Всеки фасаден става за стена.По стандарт мисля, че фасадния трябва да е над 14 или 18 кг/куб.......ама не съм сигурен.В сайтовете на производителите пише.
Публикувано: ср фев 13, 2008 1:48 am
от rojko
Интересна тема.Поне за мен.Аз миналата година направих глупоста цялата северна фасада на къщата да сложа 4 см стериопор.Видимо е много малко.Сега мисля направо от горе с лепило и дюбели да добавя още 3-4см стериопор.Само че незнам кое е по-добро за топлоизолация стириопора или фибрана.Аз лично съм чувал все различни мнения и никои не може да ми каже кое е по-добро и защо ? Ще се радвам ако някои от знаещите си каже мнението.
Публикувано: ср фев 13, 2008 9:08 am
от EDI
Стиропор е за външна изолация, това е световен стандарт.Другото е вата.Фибрана е за основи и може да се сложи на бетонните термомостове.Какво имаш над шпакловката - фасаген или мазилка.
