Страница 1 от 5
едно въпросче за изолация
Публикувано: чет мар 13, 2008 9:02 am
от plamennenkov
Значи8 става въпрос за тухлена сграда.Смятам отвътре да сложа гипскартон с ват а отвън фибран 4 см или стириопор 8 см.Та въпросът ми е отвън кой е по добрият вариант фибран или стириопор.
Публикувано: чет мар 13, 2008 9:13 am
от prascho
Единственият възможен вариант от двата материлиала е стиропор. Колкото повече сантиметри над 5 толкова по-добре.
Публикувано: вт апр 01, 2008 12:35 am
от amivan
Всеки препоръчва това което слага, и понеже ми харесаха много изчерпателните постове на прасчо ще го помоля накратко да каже повече за вариант тухла, но без вътрешна изолация - стиропор или фибран. Благодаря
Публикувано: вт апр 01, 2008 12:56 am
от prascho
Стиропор!!! Той е паропропусклив и позволява на стената да диша. Фибран е марка производител като Херокс при копирните машини. Материалът се казва хпс и е паронепропусклив. С две думи влажността в помещението ще се задържа, въздухът ще стане застоял и ще избие мухъл/влага/ по стените. Препоръчвам ти 5 см, ако мислиш да ги слагаш отвътре под формата на вата да ги преместиш отвън. Предимството е, че външните стени ще се загряват и ще отделят топлина. Този ефект е известен като акумулиращ за стената.
Ако питаш за най-ефективното, но скъпо изпълнение ще да е с каменна вата като фасадна изолация. В мойта тема утре ще пусна и оферта с каменна вата + силиконова мазилка. Като по препоръки на изолвър дават дебелина на ватата 8 см и плътност не по-малка от 130-140 кг/м3. На мен лично това решение ще ми е скъпо. Тъй като ще трябва да се ползват лепила на Вебер а те меко казано са си .е...ма..та.
Да поясня...щото въпроса ти трябва да бъде леко разширен. За да се запазят положителните паропропускливи качества на стиропора/ватата трябва крайното покритие /боя, мазилка/ да бъде с добри паропропускливи свойства. Тъй, че обръщай внимание и на мазилката!
Публикувано: вт апр 01, 2008 1:53 am
от amivan
Благодаря още веднъж прасчо, значи започвам да си изграждам един такъв модел - по ъглите,колоните и отстрани на плочите фибран а там където е тухла стиропор. Ти препоръчваш 5см, но в разговорите ми с един приятел той агитира за 10 и повече, обаче с какви дюбели ще се фиксират тези платна?
Публикувано: вт апр 01, 2008 2:01 am
от prascho
amivan написа:
Не си ме разбрал за 5-те см. Мисълта ми бе ако мислиш да са отвътре под формата на вата да ги преместиш отвън като вместо 5 см стиропор сложиш 10 см. На мен ми предстой и мисля да сложа поне 8 см. Ако имаш пари си сложи 15 см. Прочети тези теми:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=8239
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=8713
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7694
Принципно там където са колони, трегери и шайби се препоръчва фибран за да може да се изравни коефициента на топлопреминаване на цялостната стена и да се елимират термомостове, но побългарено и по-евтино е да се използва и стиропор. Ако имаш цокъл го направи с фибран. Относно захващането засягаш още един показател. Освен споменатата дебелина на стиропора, паропропускливостта на мазилката трябва да опомена и качеството на лепилото. Грешна е представата, че изолацията се държи само на дюбелите!!! Но ако слагаш дюбели поне 4-5 см в самата тухла. Ако нямаш варова мазилка задължително най-качествените лепила.
Публикувано: вт апр 01, 2008 2:15 am
от amivan
:) трябва още да се поровя явно,а всъщност поддържаш ли това дори и при измазана сграда не директно върху тухлата /напоследък като гледам доста хора поставят фибран, сигурно разполагат с повече финанси/? Благодаря. Успех :-)
Публикувано: чет апр 03, 2008 9:00 pm
от amivan
Публикувано: чет апр 03, 2008 10:20 pm
от prascho
amivan написа:
Изолацията, която ще слагам ще бъде върху измазана къща. Мазилката стига да е читава само допринася за увеличаване топлоизолационните свойства на стената и намалява разхода на лепило. Не виждам никакъв проблем, че има варово-циментова мазилка. Ако пък се притесняваш, че може на места да не хване лепилото може да минеш съществуващата мазилка с една ръка грунд предварително!!! Аз съм се спрял на материали на Баумит като остава да подбера стиропора. Единствените ми колебания са при него.
Публикувано: чет апр 03, 2008 10:53 pm
от amivan
А реши ли как, едни препоръчват лепилото на "кюфтета", а други разстилат с маламашката? Първият начин бил за по добро дишане на стената, но колкото майстори толкова и мнения :)
Виж тук относно фибран за изолация на фасади - WL -
http://www.beker.devbear.info/users/ind ... id=build10
http://www.fibran.bg/pdf/brofibranBG.pdf
