Страница 1 от 3
Премахване на вътрешна изолация?
Публикувано: пет мар 21, 2008 11:06 pm
от b_stoilov
Здравейте. Много отдавна чета статиите и темите в сайта и от 2 седмици насам се хванах много сериозно с ремонт на апартамента.
В една от стайте има зъб на една от стените 150/15см.Тази част от стената се пада външна и има сложена изолация 5см и облицована с гипсови панелки.Седи меко казано като "изсрано"(извинявам се за израза) на стената.Освен,че е грозно е криво,панелките са се отлепили от стените и от тавана и при силен удър цялото това нещо кънти на кухо.Искам да го махна,но ме притеснява дали няма да се получи мухъл по стената ако се сложи гардероб на тази стена?
Става дума за бетонна стена,носеща.Апартамента е на 12-я етащ,стаята е 16 квадрата и ще е с алумиева дограма с термомост и троен стъклопакет и няма да има отоплително тяло в стаята.
Публикувано: пет мар 21, 2008 11:17 pm
от n_a
Не можах да си представя какъв е този зъб, но разбрах, че изолацията не е добре направена. Без дюбели и се е отлепила. Панелки кое наричаш? Гипскартона ли?
Може би, ако помислиш за някаква конструкция, която да направи от дефекта ефект?
Ти не постави точен и конкретен въпрос и малко гадая.
Публикувано: съб мар 22, 2008 1:10 pm
от b_stoilov
В/у бетона е мината една ръка гипс след което на частта от стената която се пада външна е сложена изолация от стиропор 5см след което пред изолацията е иззидана стеничка с гипсови блокчета.Не е гипсокартон.Блокчета от гипс с размерите на блокче газобетон. 75/250/600.Блока е строен 1996г.
Публикувано: съб мар 22, 2008 1:29 pm
от n_a
Ооооо!
Ами, от изолация си има нужда има си и файда. Неоспоримо.
Гипсът не е изолация.
Ако ти трябват тия 7см и половина, ако ти се занимава с боклуци и имаш парички... най-добре е да събориш и да го оправиш.
Имаш ли възможност за снимка - да ти се даде акъл за скриване на оня огромен зъб.
Публикувано: съб мар 22, 2008 6:06 pm
от b_stoilov
Снимка мога да направя най-рано във вторник.До тогава съм на работа.
На мен идеята ми е да се премахне това нещо за да може стената да стане равна без чупки и да се сложи гардероб там.
Единствено ме притеснява да не се получи мухъл в ъглите.
Ако предложиш някое добро решение хем да се прикрие,хем да си остане изолацията ще е супер.
Публикувано: съб мар 22, 2008 6:29 pm
от n_a
Изолация ти е необходима. Без коментар. Друг е въпросът това което имаш дали е добро като изолация.
След снимки и някакви размери ще помислим и ще предложим.
Публикувано: вт апр 01, 2008 6:19 pm
от b_stoilov
Ето снимка. Вчера се вдъхнових и реших да го бутна макар и до половината.
Оказа се че разликата в температурите на същата стена под изолацията и в/у гипса е огромна.Явно няма да мина без изолация
За капак бетона спрямо гипса е надигнат с 6мм.! Единственото което ми хрумва е да взимам на-тънкия Депрон,лепя го и премазвам цялата стена така,че на другия край на стената да е на нула.Ще стане още по-крива от сега,но друг вариант не виждам.
Публикувано: вт апр 01, 2008 6:41 pm
от n_a
Вече има и изолиращи бои. Не ти ли се струва по-добре от 3мм (примерно)
Публикувано: ср апр 02, 2008 12:23 pm
от b_stoilov
Чух по радиото,че рекламират някаква такава боя,но незнам колко е ефикасна.Сега външната температура е ~8-15* и разликата е голяма,а като стане -15 примерно какво ще стане със стената.Съмнява ме,че тази боя ще може да изолира 35* разлика.Другото е мухъла.
Публикувано: ср апр 02, 2008 1:33 pm
от EDI
Забравете боите.Термошилда може да спаси евентуално от коненз, но иначе не върши никаква друга работа.
