Страница 1 от 1
възможен ли е такъв вариант на изолация
Публикувано: пет мар 21, 2008 11:57 pm
от jj77
здравейте,
касае се за мансардно помещение, на което преди 5 год на всички стени съм направил вътрешна изолация (4 см+гипскартон, тип готов сандвич плоскости). Тавана е с корк, отгоре е директно плочата на покрива.
понеже не мога да стопля стаята искам да направя и външна изолация. Стената която трябва да изолирам е южна, без прозорец.
1. Въпроса ми е каква изолация да използвам и
2. дали е възможно да не правя външна и на терасата (изложение изток-югоизток)? Това, че стената, където е терасата няма да има външна, а само вътрешна изолация ще е минус ли? (тя е само около 4-5 м2, останалото е прозорци)
благодаря ви предварително.
Публикувано: съб мар 22, 2008 1:26 pm
от pipbel
Ми как няма да ти бяга топлото като не си изолирал най-важното - тавана.
Не казваш колко мм/см корк си сложил там ама едва ли е достатъчно като знам цената му.
По добре насочи усилията си към тавана и минимум 8 см фибран или вата/сторопор ако е на конструкция и височината ти позволява.
Така няма да има нужда да слагаш и външна изолация
Публикувано: съб мар 22, 2008 11:15 pm
от jj77
височината ми позволява да играя с тавана...
а спред теб кой е по-удачният вариант за топлоизолация: да сваля тавана хоризонтален с вата или да го оставя скосен със стириопор?
Публикувано: съб мар 22, 2008 11:45 pm
от pipbel
Архитектурно - ти си решаваш ( 1 снимка да бе пуснал...)
За мене най - добрия вариант е фибран
Ако минеш на варианта с вата+гипскартон - не забравяй пароизолацията!!! на ватата.
