Страница 1 от 2
да къртя ли замазката
Публикувано: чет юни 25, 2009 2:00 am
от proekt
Привет на всички!
Имам следниия въпрос:
"Майстори" ми направиха замазка, дебела 3-4 св в една стая, но три дни след като ги изгоних замазката започна да хлопа на кухо на площ около 50 см ширина по цялата дължина на стаята. Смятам, че се е отлепила изцяло едната от майките. Замазката е армирана с 2 мм готова метална мрежа. Отгоре, поне докато събера повече пари, тоест поне за няколко години ще сложа балатум, после се надявам да купя естествен паркет. Въпросът ми е трябва ли да къртя отлепената замазка или може и така да си остане?
Публикувано: чет юни 25, 2009 6:59 am
от bisplus
Защо си ги изонил тези майстори, нали са ти направили замазката достатъчно добре, зада ти хареса и да питаш дали да я къртиш или не
. Шегичка бе! Според мен ако е гладка и нивелирана замазката и при положение, че е амирана по-добре не я бутай, защото ще я зговняриш още по лошо.
Публикувано: пет юни 26, 2009 10:41 pm
от arai
По добре я изкърти и изкърпи този участък, все пак са няколко квадрата.Мое мнение.
Публикувано: съб юни 27, 2009 12:29 am
от proekt
Е сега ме разбихте! Да къртя или да не къртя? Това е въпросът!
Ама аз не съм Хамлет и ми трябва мотивиран съвет. Моля кажете ми какво най-лошо може да се случи, ако я оставя така.
А ако кажете да я къртя, моля да ми кажете само кухото ли да изкъртя или малко по-широко. И след като после ще бъде кърпене има ли някакви тънкости. Ако скъсам без да искам мрежата, нова ли да слагам или да кърпя старата с армировъчна тел? Моля ви за малко по-подробни отговори.
Благодаря предварително.
Публикувано: съб юни 27, 2009 10:03 am
от arai
Изкърти само това което хлопа, защото след време ще се натроши.После изкърпи и готово,все пак става въпрос за няколко квадрата нищо няма да ти стане,никой нее казал да махаш цялата замаска.Дори да скъсаш мрежата недей да я сменяш нищо и няма.Попринцип се занимавам с хидроизолации и от замазки неразбирам но така бих направил аз.
Публикувано: съб юни 27, 2009 10:21 am
от lenko71
Не си усложнявай живота. И аз се дразня като случа на такава замазка, но в крайна сметка нищо няма да и стане. Ако вземеш да къртиш там дето хлопа сигурно ще се разхлопа още по-голямо пространство. Това с дупките в замазката се случва при старите апартаменти - при тях отдолу е пясък или корк или какво ли още не, отгоре има тънка замазка и с годините на места се получават хлътвания. Но това е понеже под замазката няма твърда основа. Е ако няма достатъчно цимент в замазката всичко може да се случи, но не вярвам чак дотам да са я прецакали.
Публикувано: съб юни 27, 2009 10:40 am
от svetliopi44
Подкрепям Ленко ... може да отлепиш и други участъци ако започнеш да къртиш ... замазката няма къде да отиде нищо че се е разлепила ...
Публикувано: съб юни 27, 2009 11:17 am
от angel_ov
При мен беше още по-зле. Правиха ми перилитова изолация с замазка, но не ми сложиха мрежа отгоре и познайте какво стана? Във всички стаи се нацепи на големи плочи по на 3-4 кв.м Започнаха да хлопат и да мърдат едва забележимо като стъпваш отгоре. Направо се изправих на нокти. В едното помещение си играх да разширявам пукнатините и да ги съединявам, но ефекта беше почти никакъв. В крайна сметка сложих ламината и теракота направо и всичко за сега ОК. Според мен слагай направо няма да имаш проблеми.
Публикувано: съб юни 27, 2009 3:47 pm
от MASTER
svetliopi44 написа: Ако вземеш да къртиш там дето хлопа сигурно ще се разхлопа още по-голямо пространство.
Не може, а е почти сигурно !
Публикувано: пон юни 29, 2009 11:38 pm
от proekt
Благодаря на всички. Накарах изрично майсторите да направят замазката 1част цимент към 2 части пясък, така че мисля, че е достатъчно здрава. Засега я оставям така и ще стискам палци да не се разхлопа.
