Страница 1 от 1
ПРЕПОКРИВАНЕ НА КЕРЕМИДЕН ПОКРИВ
Публикувано: вт окт 06, 2009 9:57 pm
от to6esko
Здравейте,става въпрос за къща на два етажа с керемиден покрив,който почна да тече от няколко места.Значи покрива е правен преди около 20г.от незнайни майстори,като си му е реда върху ламперия слагат кал и редят керемиди.Ламперията изглежда здрава от долу,от горе не се знае каквое още.
Въпроса ми е като се разкрие покрива и се подменят изгнилите ламперии,как да се процедира по нататъка?Пак да бъркам кал и да слагам керемидите или да мажа с грунд,лепя черна хартия и слагам кермидите?И как да закрепя керемидите върху черната хартия? Покрива е с около 30 градуса наклон.Някой ако е правил нещо подобно моля да ми пише,че след последния дъжд нямям време за губене.
Публикувано: вт окт 06, 2009 10:51 pm
от n_a
Никой покрив не издържа 20 години без да протече. В смисъл този е супетра като система. Та препоръчвам по същия начин да си го направите!
Публикувано: ср окт 07, 2009 8:22 am
от EDI
http://www.bramac.bg/?id=1529 ей тука можеш да видиш някои работи.На вилата това лято правих същата процедура.В общи линии изриваш старите керемиди и калта, акот черното дюшеме е здраво, слагаш мембрана, правиш двойна скара и закрепваш керемидите.Ако черното дюшеме не е добро, слагаш ОСБ и нагоре пак мембрана, двойна скара и керемиди.
Публикувано: ср окт 07, 2009 9:11 am
от null
Чудесен отговор. Също така и правилен, но ...
Аз също трябваше да го правя това лято на вилата това упражнение.
Разказа ми се играта. То не беше кал ...
Ако черното дюшаме е добре, бих препоръчал да се "поспести" малко работа като само се подменят счупените керемиди. Това обаче дали става може да се прецени само на място. Аз рискувах в края на крайщата и за сега не тече. А преди си беше река вътре. Но си знам, че след известно време ще трябва все пак да го направя както си трябва...
Сам си прецени. Колегата казва правилния (поне според мен) начин.
Публикувано: ср окт 07, 2009 9:24 am
от EDI
И на мен ......мамата с калта.Голяма пушилка беше.Аз реших да не слагам керемиди, а върху ОСБ-то наредих битумни рула ИЗОФЛЕКС с посипка/зелена/.Само че, полагам по моя технология, без горелка, а студено полагане.Развивам рулото, кова добре с галванизирани пирони върху черната част шахматно през 15.20 см, после със студено битумно лепило минавам шева, където се застъпват двете рула.Като го напече слънцето няколко дена става бетон и няма мърдане.
Публикувано: ср окт 07, 2009 8:49 pm
от to6esko
Благодаря на всички мастори които откликнаха на проблема.
Това което ми предлага Еди ми изглежда прекалено скъпо{в условията на криза,ми трябва ефтин и качествен начин}.Мисълта ми е,че ако само се разкрие покрива и всичко от долу е здраво,,надявам се"не мога ли да мина само със смола и черна хартия,а за кремидите ако не може да се закрепят направо,да закова само закрепящи летви на редовете.
Публикувано: чет окт 08, 2009 9:29 am
от n_a
Керемидите лягат или на летвите или на кирпича. Кирпичът ти се явява и супер термоизолатор. Щом отдолу обшивката изглежда добре, значи Е добре.
Качи се на покрива и огледай, предполагам, че става дума за няколко разместени керемиди, предполагам, че се налага оправяне на улама или било.
Изобщо не се хвърляй в преправяне на покрив. С друга система и без нужда.
