Страница 1 от 1
				Хидроизолация на стена
				Публикувано: нед ное 29, 2009 10:02 pm
				от ELENA ATANASOVA
				Здравейте! Надявам се на Вашата помощ. Става въпрос са стена в апартамент на 4 етаж. Проблема е, че отвън се намира водосточната тръба и при силен дъжд прелива и стената се мокри и избива мухал. Това е само в единия ъгъл на кухнята на около 1 м2. Водостока се ремонтира подчти всяка година, но проблема си остава. Има ли възможност по някакъв начин стената да се изолира отвътре. За тавана съм решила да го направя окачен със стъклена вата, дано помогне.
   Моля, дайте идеи как да се реши този проблем.
				Публикувано: нед ное 29, 2009 11:08 pm
				от Любо
				от вън е най добре да се направи и после вътре с  фибран според мен
				Публикувано: нед ное 29, 2009 11:14 pm
				от ELENA ATANASOVA
				Благодаря за отговора. И аз се замислих за фибран, ама тук прочетох доста противоречиви мнения. А отвън - май още не сем открили майстора - положението е така от 20 г., откакто аз бях на гоините на моето дете.
				Публикувано: нед ное 29, 2009 11:47 pm
				от Любо
				винаги има противореиви мнения относно вътрешна влага.решението е трудно
				Публикувано: нед ное 29, 2009 11:48 pm
				от Любо
				дай някоя снимка външна да видим какво ще кажат спецовете
				Публикувано: пон ное 30, 2009 8:43 am
				от evdoki
				По- добре причината , а не следствието. Направете възможното да отстраните теча върху стената, а за топлоизолация после мислете
				Публикувано: нед фев 14, 2010 2:08 am
				от lambov
				Публикувано: нед фев 14, 2010 2:10 am
				от lambov
				Евдоки е прав.
Най-разумното решение е първо да се оправят водосточните тръби и после изолация. Защото, ако се положи топлоизолация без значение къде (вътрешна или външна) и избива теч по нея - то водата ще комрометира топлоизолацията ![/quote]
