Страница 1 от 1
дренаж
Публикувано: пон апр 26, 2010 10:36 pm
от svetlifen
Здравейте, форумци! Имам следното питане относно дренаж около основите на къща: дали е задължително поставянето на дренажна тръба в рова и къде трябва да бъдат свързани краищата на тръбата, за да се оттича събралата се в нея вода? Изчетох доста теми за дренажите из нета, един мой съсед си е правил дренаж преди около 20 години и не е положил такава тръба и до сега няма никакъв проблем, дори помещението му е приземно, а не като при мен 1 етаж, под който няма мазе! мерси предварително
Публикувано: вт апр 27, 2010 7:35 am
от vipltd
Така наречената дренажна тръба няма да оскъпи много ,защото струва около 2,50 лм,но затова пък служи да отвежда много по-добре
водата.Може да си направите и от стари ПВЦ тръби,с помощта на флекс.
Отвежда се към обратната канализация,ако я има,ако не,към по
дълбока шахта ,далеч.Евентуално за поливане на двора.В никакъв случай към септична яма.
