Хидро изолация на таван
Публикувано: нед май 09, 2010 9:42 am
Здравейте колеги.
Имам следния проблем. Един приятел си купи апартамент "модерно строителство " Зградата е на 4 етажа а той на 1-ви ,архитекта е решил да направи едните тераси от трабна конструкция до горе "кула " .
Балконите до един са остаклени и започват проблемите. Като завали и започва да тече само при него на 1-етаж от средата на тавана а на комшията няма никакви проблеми.
Цялата конструкция на кулата е отвън , мисля че тръбите се пълнят с вода и кадето е изгнило тече.
Планът ми е да разпробия най ниско тръбите зада може да се изтече водата и после да шпакловам с ELASTIKOR за по сигорно.
Някой използвал ли е този матерял и дали може да се шпаклова финно върху него ?
