Страница 1 от 3
				Употреба на Геотекстил.
				Публикувано: ср юни 23, 2010 3:03 pm
				от SMITH 357
				Колеги, някой може ли да ми обясни по начин прост и разбираем как се прави дренаж с геотекстил? Вторият ми въпрос е дискутиран много, но пак искам да попитам: Какво е максималното разстояние между дренажа и стената на сградата? Благодаря на всички, които ще ми помогнат!
				Публикувано: пет юли 02, 2010 9:25 pm
				от bat_al_a
				Да ти кажа честно не мога да те разбера някак, в какъв смисъл да направиш дренаж от геотекстил?
				Публикувано: пет юли 02, 2010 9:58 pm
				от Pooh
				Геотекстилът се полага върху дренажните тръби. Предпазва ги мисля от проникване на насипният материал (пясък и различни фракции чакъл), иначе казано се явява нещо като филтър.
Максимално разсточние няма, но не е хубаво да е прекалено далея, защото няма да поема добре водите. В смисъл - върши работа ако до метър от сградата. Основното правило е, че нивото на дренажа слиза под нивото на основите - тук много хора се прецакват.
				Публикувано: пет юли 02, 2010 11:57 pm
				от bat_al_a
				Наясно съм какво е геотекстил, аз го ползвам като армировка, когато мажа с течна гума, вкарвам го между пластовете, това е полиестерно платно, и затова не ми стана ясно как от него може да се направи дренаж, инъче за филтър - да щестане
				Публикувано: съб юли 03, 2010 11:26 am
				от hygro
				Точно за филтър се използва. Той трябва да забави колматацията и да удължи живота на дренажа. Обвитите с геотекстил тръби, за които говори Pooh, се използват при машинно полагане на мелиоративни дренажи или за временни съоръжения.
При дренажа, който вероятно те интересува, геотекстилът се поставя между почвата на изкопа и чакълената призма. Предназначението му е да запази призмата от затлачване.
Няма правило за максимално отстояние. Принципно водопонизяването, предизвикано от дренажа, намалява с отдалечаването от него, така че ако се налага спазването на някакви разстояния, дренажът следва да се постави по-дълбоко, за да не попадне защитаваното съоръжение в зона под депресионната крива. Ако се интересуваш от конкретните числа за твоя случай, трябва да се консултираш на място с хидрогеолог.
				Re: Употреба на Геотекстил.
				Публикувано: ср май 28, 2025 8:43 am
				от nilro
Ще настилям с каменна фракция 0-4 площ около 50 м2 пред две клетки за гараж на вилата.
Отдолу е почва.Има наклон.В най ниска точка на терена съм сложил дренажна тръба обвита в геотекстил.
Какъв материал да сложа между почвата и трошения камък?
Геотектил или фолио против плевели?
				Публикувано: ср май 28, 2025 9:58 am
				от chapara
Точно преди въпроса ти е описано, преди 15години.
				Публикувано: ср май 28, 2025 10:27 am
				от n_a
				ср май 28, 2025 8:43 amnilro написа:
 каменна фракция 0-4 ... трошен камък
Надявам се е грешка на пръстите, този абсурд
				Публикувано: ср май 28, 2025 1:36 pm
				от hidrazin
				ср май 28, 2025 10:27 amn_a написа:
Що? Нито е грешка на пръстите, нито е абсурд.
Много хора го знаят като сипица.
				Публикувано: ср май 28, 2025 8:01 pm
				от timo1
Трошения камък може да го заместиш със тръстика(суха)
https://postimg.cc/nMx7Q5mk
