Страница 1 от 2
				Хидроизолация на открита тераса
				Публикувано: пон юли 19, 2010 12:53 pm
				от bikerider_
				Здравейте!
Имам една тераса на къщата, която трябва да се изолира, защото я вали редовно и дъжд и сняг. Не искам да слагам плочки върху нея, просто да направя хидроизолация и евентуално някакъв износоустойчив слой върху нея, ако има нужда!
Очаквам вашите идеи и предложения!
Благодаря ви в аванс!
Полезно: Свържете се с препоръчани изпълнители за хидроизолация
				Публикувано: пон юли 19, 2010 2:38 pm
				от ISOMAX
				Бихме Ви препоръчали
тази хидроизолация, която сама по себе си е настилка, която можете да обитавате.
Поздрави!
				Публикувано: пон юли 19, 2010 6:37 pm
				от bat_al_a
				Вземи си акрилна ХИ, изофлекс, аквастоп4 или акрофлекс. Върху тях може да се ходи, без да ти лепне по краката при температура от 40С, износоустойчиво и еластично покритие се получава, мажеш на 2-3 ръце с валяка  и готово
				Публикувано: вт юли 20, 2010 1:01 am
				от bikerider_
				Гореупоменатите как се държат при температурни амплитуди 45- -15 грудса? Понеже зимата в София е студена, а лятото е сахарско.
				Публикувано: вт юли 20, 2010 9:35 am
				от ISOMAX
				Това, което препоръчахме е с доказано най-високите показатели в областта на хидроизолациите - от минус 25 градуса до 160 градуса. Това означава, огъване под прав ъгъл при минус 25 градуса без спукване или повреда и топлоустойчивост преди омекване 160 градуса.
				Публикувано: вт юли 20, 2010 10:43 am
				от has
				аз изпозвах някаква немска взета от бриколаж защото на малката тераса положих българска и не съм доволен
				Публикувано: вт юли 20, 2010 6:22 pm
				от bat_al_a
				Ами то си става като гума, еластичността е повече от добра, понася линейните разширения от топло на студено и обратно
				Публикувано: ср юли 21, 2010 10:23 pm
				от bikerider_
				has, българска изолация ми казваш да не ползвам? Как се държи немската и каква е цената на квадрат? Колко ръце се нанасят и иска ли шпакловка или може да се работи директно върху плочата?
				Публикувано: съб окт 30, 2010 6:40 pm
				от bikerider_
				Имам още един въпрос относно изброените по-горе от bat_al_a продукти.
За Акрофлекс пише, че се полага заедно с някаква полиестерна мрежа - какво представлява тя и предполагам, че е 1 вид армировка? В ТОпливо намира ли се? Трябва ли да се постави при нанасяне върху тераса или не, само върху покрив?
Как стои въпроса с Изомакс и мрежите? Не се споменава за тях на сайта им?
				Публикувано: съб окт 30, 2010 10:09 pm
				от bat_al_a
				Тази мрежа е един вид армировка, стъклофибърна мрежа върши също работа, желателно е да я положиш, многократно заздравява хидроизолацията.
