Страница 1 от 1
теч от комина в панел
Публикувано: пон мар 12, 2007 4:47 pm
от emergency_bg
В блока ни комина тече като се свлича вода със сажди и избива в горния ъгъл на комина в кухнята. Прочетох всички други теми по въпроса, но не намерих подходящо за случая решение.
Качвахме се на покрива, комина е в лошо състояние, целият засмолен.
Кажете идеи как може да се измаже и дали може да се реши проблема локално докато се направи организацията да се направи целия комин аз да изкъртя и да си направя моята част, според вас ще има ли ефект?
Публикувано: пон мар 12, 2007 7:14 pm
от Стефан
Докато не се оправи цялата коминна система, индивидуалното решение е = 0 :? :? :lol: :lol:
Публикувано: вт мар 13, 2007 10:20 am
от emergency_bg
и все пак днес събаряме отвътре да види какво ще излезе. Правя го само защото общата работа, знаете как е, а днес, а утре, никакво решение не се взема и всеки дърпа към себе си, така че поне месец ще мине докато се вземе решение да се направи както трябва, за събирането на пари да не говорим.
Дайте все пак идеи с какво може да се замаже за да се затвори добре фугата и да се запечата максимално.
Публикувано: вт ное 27, 2007 4:47 pm
от emergency_bg
Така, отварям тази стара тема, защото въпреки ремонта днес отново проникната гадната течност през фугата на комина :wuah:
По времето, когато бях пуснал темата, отворихме фугата оставихме да изсъхне, след която затворихме със някаква смес със разширяващ се цимент ако не се лъжа. Веднага след това отново избиха няколко капчици, но толкова. На събранието на блока се говореше, че в подпокривното пространство коминът не бил добре измазан и можело да си вкараш ръката вътре и ставало голям конденз, като тръгва тази вода със сажди и се стича по комина и избива по апартаментите. В големият дъжд нямахме проблеми, но снощи във варна поваля съвсем малко и изведнъж хоп - стария проблем. Ако имате някакви идеи или някой ако може да препоръча добър майстор или фирма, която се занимава с комини, ПОМАГАЙТЕЕЕЕЕЕ :prayer:
