Страница 1 от 2
Влага и мухъл
Публикувано: вт яну 31, 2012 8:22 pm
от dodishefa
Имам следният сериозен проблем. Живея в панелен апартамент, на седмия етаж. В хола имам тераса която сам присвоил и сега е като всекидневна,вътре се готви,имам аспирация, имам мивка на земята сам с плочки.Присвоената тераса е с външна изолация и пвц дограма,но под мен терасата е отворена. По стъклата направо тече вода и пода на терасата се мокри само трием с кърпи. Започнаха да мухлясват ъглите в стаята.Дайте ми съвет какво да направя за да премахна тази влага.Четох за влагоуловители,но ми се иска ако може да премахна влагата,ако не стане ще купувам. Благодаря предварително (знам че има много теми и сам ги изчел, но реших да отворя нова за моя случай.)
Re: Влага и мухал
Публикувано: вт яну 31, 2012 10:08 pm
от Бат Иво
Най студената част от този твой апартамент се оказва терасата.И по ред причини една от които е и готвенето на същата кондензира влага.Не си писал нито каква ти е дограмата ,нито как е изолирана терасата?
Re: Влага и мухал
Публикувано: ср фев 01, 2012 11:27 am
от dodishefa
Дограмата ми е ПВЦ на Саламандър три камерна с обикновено стъкло,а изолацията от вън е със 5см стиропор,шпакловка и мазилка. От вътре на терасата сам направил на тавана и страничните стените също със стиропор,а на пода има фибран 2см и от горе е със теракот.
Re: Влага и мухал
Публикувано: ср фев 01, 2012 1:14 pm
от Pooh
dodishefa написа:Дограмата ми е ПВЦ на Саламандър три камерна с обикновено стъкло,а изолацията от вън е със 5см стиропор,шпакловка и мазилка. От вътре на терасата сам направил на тавана и страничните стените също със стиропор,а на пода има фибран 2см и от горе е със теракот.
Тук е една от грешките, които водят до поява на влага и последващо образуване на мухъл. EPS /т.нар. Стиропор/ е материал за ВЪНШНИ топлоизолации. Няма пароизолационни свойства и при вътрешно полагане пропуска образуваните в помещението водни пари до точката на оросяване, където те се превръщат в капки вода и ... резултата сте го видели вече.
Re: Влага и мухал
Публикувано: ср фев 01, 2012 2:51 pm
от mcm
Пробвай да изолираш пода на терасата отвън, под теб, от към комшията, с поне 4-5 см стиропор.
Не се стягай за вътрешната изолация от стиропор, преди доста години спрях конденз по панелна стена с 2 см стиропор, лепен с цимент и C200.
Re: Влага и мухал
Публикувано: ср фев 01, 2012 4:13 pm
от 8180
Колегата
Pooh е прав по принцип и в дългосрочен план, когато влагата би могла да се натрупа зад стиропора. В случая по-същественото според мен е:
dodishefa написа:По стъклата направо тече вода и пода на терасата се мокри само трием с кърпи. Започнаха да мухлясват ъглите в стаята.
В тази ситуация, с какъвто и материал да е изпълнена вътрешната ТИ, почерненото няма да се промени. Причината е известна - висока влажност и недостатъчно отопление.
Второто е ясно, а първото най-добре да се бори (както следва) - при източника, проветряване и вентилация, евентуално осушител, смяна на дамакинята.
Как изглежда "аспирацията", да попитам.
Re: Влага и мухал
Публикувано: ср фев 01, 2012 11:21 pm
от dodishefa
Едно пояснение да направя от вътре имам изолация само на тавана на страничните стени няма(това го разбрах току що). Миналата година женами беше бремена и почти не е готвила,но всичкото това си го имаше пак. Според вас влагоуловитела ще помогне ли. Комшийте под мен ги няма,не са в България и няма как да правя изолация на тавана на терасата им.Току що видях,че на малката матрака на леглото е започнал да мухлясва направо сам във шок,дали да не ходя направо за влагоуловител. Кажете си мненията за тези влагоуловители на ток които са ще ми свърше ли работа тази машинка.
Re: Влага и мухал
Публикувано: ср фев 01, 2012 11:29 pm
от jekasus
Проветрявате ли стаята изобщо? или заради бебето ви е страх да го правите?
Re: Влага и мухал
Публикувано: чет фев 02, 2012 12:59 am
от Тани
Ако това в червеното е вярно , няма как да се спасиш от проблема! НАистина ли е само стъкло , а не стъклопакет?
Re: Влага и мухал
Публикувано: чет фев 02, 2012 3:34 pm
от dodishefa
Проветряваме,но за кратко заради бебето.Дограмата е със стъклопакет с обикновено стъкло(не е Кстъкло). Имате ли някаква представа за функцията на климатика за изсушаване,дали може да помогне нещо.
