Страница 1 от 2
Теч в стена
Публикувано: съб яну 19, 2013 9:17 am
от Vlado852
Здравейте съфорумци.
Имам следния проблем и се надявам за съвет...
Тавя е стена в мазите на блока. На снимките се вижда, че като са изливали бетона, куфража е разместен на второто ниво и се е получило ето това...
При по-силен валеж почва да тече вода от там.
Проблемът не може да бъде решен от външната страна, остава само от вътре.
Някой има ли идея какво трябва да се направи :?:
Re: Теч в стена
Публикувано: вт яну 22, 2013 11:23 am
от speedbg84
Най-лесно според мен ще да направиш хидроизолация с вграждане на армираща мрежа.Аз съм работил с този продукт и съм доволен ако http://bgr.sika.com/dms/getdocument.get ... 2.2008.pdf и е сравнителни евтин.
Re: Теч в стена
Публикувано: вт яну 22, 2013 5:23 pm
от novgradski
Преди доста години ползвах едно ведомствено жилище(в друг град) с подобен проблем в мазата.В планината -от едната страна влизаха подпочвени води през пукнатина (или шупли) в стената.Къртиха и направиха дренаж до шахтата е коридора пред мазата.Оставиха въздушна междина и втора стеничка (до половината, защото нагоре винаги е било сухо),
Re: Теч в стена
Публикувано: вт яну 22, 2013 5:43 pm
от Vlado852
Спеед, много тънък слой на нанасяне му дават на този продукт. Има ли вероятност при по-дебел да се нацепи?
Re: Теч в стена
Публикувано: вт яну 22, 2013 5:45 pm
от toni_g79
От вътрешната страна нищо няма да направиш !!!
Re: Теч в стена
Публикувано: вт яну 22, 2013 6:02 pm
от VLADO66
toni_g79 написа:
А сега де http://www.novostroy.com/index.php?opti ... &Itemid=57 :wink:
Ето ти и принципа на действие,само че на друга фирма http://www.youtube.com/watch?v=FT4uu_ctp40
Re: Теч в стена
Публикувано: вт яну 22, 2013 6:40 pm
от toni_g79
VLADO66 написа:
toni_g79 написа:
А де :razz: ,и какъв е смисъла да се запушва ,като влагата пак ще си намери къде да избие,или ще маже целият блок!!! И в крайна сметка пак ще избие някъде.И дори по някакво чудо да Не избие ,което е изключено да стане,влагата ще си разяде арматурата и изрони бетона и пак файда никва.Ти поне ги разбираш повече от мен тези неща,как може да го предлагаш като решение НЕНАМ :partyman:
Re: Теч в стена
Публикувано: вт яну 22, 2013 6:55 pm
от ebahti
toni_g79 написа:
+ 1 Мдам ,само загуба на средства и време
Re: Теч в стена
Публикувано: вт яну 22, 2013 6:57 pm
от jekasus
Владо на снимките се прави отвън, в клипчето действието на пенетрон хидроизолация е до средата на бетона. Арматурата откъм проникването на водата остава незащитена, а това е като двата крака на стълбата -ако единия изгние, се знаят последствията. Ще го кажа по-обикновено - в банята, ако има некачествена връзка в мръсния канал, какво ще направи хидроизолация, която е крайно покритие преди плочките, същото се отнася и за компрометирана връзка при чистата вода.
Влагата, вода и водни пари се спират(при повече случаи и трябва да се отвеждат) от към тяхното действие към стената, останалото е просто "космодиск".
Re: Теч в стена
Публикувано: вт яну 22, 2013 7:00 pm
от VLADO66
Много ясно е че е по-добре да се прави изолация откъм напора.Това е решение когато това е невъзможно.
