Страница 1 от 2
Теч на вода от горната тераса
Публикувано: ср яну 08, 2014 11:20 am
от Zhoro_gab
Здравейте и за много години,
прочетох доста теми, но не откривам отговор на въпроса ми, а по-точно правя ремонт в един апартамент на който сме приобщили терасата но има следи от теч на вода от горната тераса. Не мога да открия съседите, ходих и при домоуправителя, но и той казва, че с тях не може да се говори.
Ако съдя по нашата тераса където долу бяха криви мраморни плочи, най-вероятно при силен дъжд попадналата вода просмуква у нас. Преди време майстори ми казаха, че ако залепя стиропор на тавана влагата нямало да просмуква, но сега други ми казват да намажем тавана с течна хидроизолация и от долу да си сложа гипскартон (от зеления).
Ясно ми е, че на мога да уплътня "басейн" от долу, а трябва да се направи ремонт горе, но все пак, ако Вие бяхте на моето място, какво бихте направили?
Re: Теч на вода от горната тераса
Публикувано: ср яну 08, 2014 11:27 am
от EDI
Може да пробваш с това - http://www.ceresit.bg/component/virtuem ... 8/cr-90/73 издържа на положително и отрицателно налягане, но не е същинско решение, както сам си наясно.Това за стиропора го забрави.
Публикувано: ср яну 08, 2014 11:28 am
от VLADO66
Принципно теча трябва да се спре отгоре.Но ако няма такава възможност,трябва да се изчука до бетон и да се намаже с хидроизолация с пенетронно действие от типа на Вандекс.
Публикувано: ср яну 08, 2014 11:35 am
от Zhoro_gab
EDI написа:
т.е. да шпакловам тавана с това? и после да сложа нещо върху него?
VLADO66 написа:
Откривам продуктите на Vandex, но не виждам такива с пенетронно действие...
Публикувано: ср яну 08, 2014 11:50 am
от VLADO66
Zhoro_gab написа:
EDI написа:
VLADO66 написа:
Вандекса е с такова действие.Ако ти разрешат комшиите да им намажеш балкона с безцветна хидроизолация http://www.alchimica.bg/?m=MTYx :?
Публикувано: пет яну 10, 2014 8:53 am
от Zhoro_gab
VLADO66 написа:
За жалост не мога да се кача на горната тераса, освен да я взема на абордаж, през отвън, но е 9ти етаж...
HYPERDESMO виждам, че го дават и тунели да може да изолира, дали си запознат как действа, или да си питам на място...
Също така някакви други идеи ако има, аз съм отворен...
Публикувано: пет яну 10, 2014 9:17 am
от EDI
Нямаш други варианти, при работа от долната страна.
Публикувано: чет яну 16, 2014 10:29 am
от Zhoro_gab
А с нещо такова на битумна основа, не мога ли да го намажа? http://www.tashev-galving.com/034+IZM+1 ... 0%BD%D0%B0
Публикувано: чет яну 16, 2014 10:57 am
от VLADO66
Zhoro_gab написа:
Не,защото върху този продукт не държи нищо,т.е. ще имаш проблем с последващи покрития.
Публикувано: чет яну 16, 2014 11:20 am
от Zhoro_gab
А ако после сложа окачен таван или гипскартон?
