Изолация от влага между ламаринена стена и под бетон
Публикувано: съб фев 07, 2015 7:31 pm
Здравейте колеги,имам проблем на който сам не мога да намеря решение.
Стена от поцинкована ламарина контактува с бетонен под. Между тях при стичане на вода по стената всичко влиза в помещението. Как да си реша проблема? Бетона е постоянно влажен и не мога да залепя нищо там.
Давайте идеи.
Давайте идеи.
