Страница 1 от 1
Теч покрай тръбите за парно - каква изолация?
Публикувано: вт ное 14, 2017 5:50 pm
от hector
Наводнявам съседа долу, тъй като покрай тръбите за парното минава вода всеки път като се пуска душа у нас.
С какво и как да оправя проблема? Предложиха ми с обикновен силикон да запълня, но нещо не ми се струва достатъчно (без да разбирам).
Прикачвам снимка.
благодаря!
Re: Теч покрай тръбите за парно - каква изолация?
Публикувано: вт ное 14, 2017 8:15 pm
от preslav
Проблемът е, че тръбите "дишат" и каквото и да сложиш ще се разбие рано или късно. Преди години при нас се прекарваха тръби за топла вода покрай съществуващите "лири" за отопление, направих кофраж от долна страна и залях със силен цименто-пясъчен ратвор, сега се продават готови флекс смеси (лепила). Въпросът е над тръбите да "надзидаш" 3-4-5 см. , да няма ямка , да не се образува локвичка около тях. Не съм пробвал, но е вариант да залееш кухината с разтопена сяра - след изстиването си сярата увеличава обема си и "стяга" всичко наоколо, но не е флекс т.е. може и да поддаде. Не ти пречи да опиташ, а после да споделиш.
Публикувано: вт ное 14, 2017 8:53 pm
от EDI
Епоксидна смола и заливаш с връх.
Публикувано: вт ное 14, 2017 10:22 pm
от iliya_i
Цокъл поне 5 см вертикална плочка покрай тръбите, отвътре залято с циментов разтвор или лепило за плочки.
Публикувано: ср ное 15, 2017 8:00 am
от kozl
preslav написа:Проблемът е, че тръбите "дишат" и каквото и да сложиш ще се разбие рано или късно. Преди години при нас се прекарваха тръби за топла вода покрай съществуващите "лири" за отопление, направих кофраж от долна страна и залях със силен цименто-пясъчен ратвор, сега се продават готови флекс смеси (лепила). Въпросът е над тръбите да "надзидаш" 3-4-5 см. , да няма ямка , да не се образува локвичка около тях. Не съм пробвал, но е вариант да залееш кухината с разтопена сяра - след изстиването си сярата увеличава обема си и "стяга" всичко наоколо, но не е флекс т.е. може и да поддаде. Не ти пречи да опиташ, а после да споделиш.
Това със сярата до стоманените тръби изобщо не го мисли, че комшията се удави
H2SO4 го грози, стоманените тръби като увреди
Грабвай уплътнителя от полиуретана дет продава се като салама. И пълни мажи, от към гърба и около плочките обиколи и със ивица ги застъпи, докато ниво се извиси, сант поне над плочките да отстои. И дано само в туй да е проблема и повеч течове да нема
Публикувано: ср ное 15, 2017 8:34 am
от radius
И като набримчат парното и тръбите мръднат с 1см ( ако е на 10ет. като мен)? Трябва нещо надигнато да се направи, за да не задържа водата там, пък те нека си шават.
Публикувано: ср ное 15, 2017 9:21 am
от kozl
От тая снимка само мога да гадая на къде пръска душа. Ако пръска по тръбите - прага не е препядствие за водата. Да покрие тръбите с куфар - сигурно не е подходящо, че ще намали отоплението. Та се въздържах от предписание за праг с куфар.
Публикувано: ср ное 15, 2017 1:19 pm
от preslav
kozl написа:preslav написа:Проблемът е, че тръбите "дишат" и каквото и да сложиш ще се разбие рано или късно. Преди години при нас се прекарваха тръби за топла вода покрай съществуващите "лири" за отопление, направих кофраж от долна страна и залях със силен цименто-пясъчен ратвор, сега се продават готови флекс смеси (лепила). Въпросът е над тръбите да "надзидаш" 3-4-5 см. , да няма ямка , да не се образува локвичка около тях. Не съм пробвал, но е вариант да залееш кухината с разтопена сяра - след изстиването си сярата увеличава обема си и "стяга" всичко наоколо, но не е флекс т.е. може и да поддаде. Не ти пречи да опиташ, а после да споделиш.
Благодаря за корекцията - има доста по-модерни начини за производство на H2SO4 в домашни условия -
https://www.youtube.com/watch?v=t5nHi5_Obd8.
Не съм химик, но не намерих информация сярата да взаимодейства с водата, а за взаимодействие с желязото ще трябват температури , които никоя топлофикация не може да осигури. Пак казвам, че не съм химик, може сапуните и шампоаните да играят ролята на катализатор, а също така е възможно тръбите да са изгнили в мястото на прехода през плочата - там подходът ще е друг.
