Установяване на проблем в ремонтиран покрив.
Публикувано: нед май 16, 2021 7:12 pm
от Чукча
Привет. Правихме ремонт на покрив на усвоена тераса преди половина година. Ремонтът включваше придаване на наклон чрез летвички. И два слоя воалит. Плюс не особено кадърен улук върху дървена основа. При първия дъжд протече, затова и допълнително сложихме метална обшивка с изолационна лента(сн.1).Но днес в големия дъжд започна да тече на две места. Първоначално от фуги в основата на свързване на покрива със сградата. Премина към средата, където някога е била поставена крушка и явно също има цепнатина, по която да протече влагата(сн.2). Интересното е, че това беше за кратко с единият сериозен порив на дъжда и след това спря. Дори и влага не остана. Продължи да сълзи по стената, точно там, където трябва да е обшивката. Още по-притеснително е, че под металната козирката, която са сложили предишните собственици (сн.3.4)е мокро и направо тече. При условие, че тя е покрита от изолацията и улука. Всъщност, подобни проблеми имахме и преди да сложим металната обшивка. Доколкото разбирам отнякъде влиза вода под изолацията и тя се разхожда из целия покрив.
Самата изолация отгоре не изглежда компромеририрана, но явно от някъде влиза вода.
Имате ли идея къде може да е проблемът и как да го установим. Вече не знам какво повече да се направи
Re: Установяване на проблем в ремонтиран покрив.
Публикувано: нед май 16, 2021 7:35 pm
от kozl
Доколкото възприех от снимките, защото в обяснението липсва, конструктивно покрива е стоманобетонова плоча.
Чукча написа:Ремонтът включваше придаване на наклон чрез летвички. И два слоя воалит.
Това описание много, много куцо. На кво придадохте наклон, на дъсчена обшивка ли
Воалита в-у какво положихте?
Гледайки снимките предполагам, че улука се държи на скоби закрепени за челна дъска. И пак предполагайки си мисля, че сте добавили надулучна ламаринена пола в-у която е легнал воалита.
Може би. Не се ориентирам по снимките освен, че ясно откроявам улука и челната дъска.
Та мисълта ми е че щом:
Чукча написа:
и ми хрумва, че водата влиза от дуго място (не от ремонтираното) и се разтича по стоманобетоновата плоча. Демек тече под изолацията която сте правили. Където има пукнатини протича, навирва и стига до края на стоманобетоновата плоча, където прокапва/прочича м-у челната дъска и там тва де наричаш метална козирка и ли квото е видно от снимката.
Публикувано: нед май 16, 2021 8:16 pm
от Чукча
нед май 16, 2021 7:35 pmkozl написа:
Та мисълта ми е че щом:Чукча написа:
Благодаря за включването. Описанието е куцо, защото и аз съм куц по темата. А и физически не съм присъствал при извършването на дейността.
Да стоманобетонова конструкция. Върху нея нямаше изолация, като започнахме да я правим.Доколкото знам първо са сложени летвите под наклон. Те върху какво са сложени нямам идея. Предполагам върху бетона.Върху тях един слой изолация и върху него друг. Улукът е закрепен точно със скоби. Върху челна дъска покрита с изолация. Всичко ламаринено, което се вижда е поставяно преди години. Не от нас.И тъкмо от него капе. А мазилката под него е мокра.
Как би могло да стигне до него толкова вода, щом над него е дъската покрита с воалит
И аз си мисля дали не влиза вода от някъде другаде. Но как може да се установи това. При положение, че такива течове са рядкост.
Покривът на терасата в основата си опира точно до нещо като таванско помещение, в което е перманентна влага.
Публикувано: пон май 17, 2021 6:38 am
от kozl
Снимките не са номерирани, как се разбира коя снимка е 1, 2, 3 или 4?
На тази снимка какво е снимано?
Червеното да не би да е воалит с посипка?
Ако приемем, че това е хидроизолацията от вашия ремонт зад червеното (над синьо-червената линия) прилича на стоманобетонова стена, вероятно на таванското помещение. А какво е това отстрани дето прилича на нацепено ПДЧ?
Па и зад него кво е тва дето свършва снимката
Ако се чудиш що нямаш отговори, мое би щото са ти мъгляви обясненията, а и снимките не разсейват мъглата.
И аз бях на кантар дали да отговарям.
Публикувано: пон май 17, 2021 2:16 pm
от aleyan
пон май 17, 2021 6:38 amkozl написа:
Така като гледам и от ляво, "нацепеното ПДЧ", си е стената на таванското.
При такива течове е изключително трудно да се установи точното място/места.
Започнете с фугата в ъгъла. Минете по обшивните ламарини по края на покрива и после се огледайте за някоя дупка в хидроизолацията на покрива. Като я търсете не само на 1 м. от края.
Публикувано: пон май 17, 2021 2:28 pm
от Christo
Няма да давам конкретни съвети, защото почти нищо не разбрах от снимките. Само инфо за размисъл.....Купихме мансарден апартамент в София, защото имам две деца, студентки, разликата в годините им е такава, че трябваше десетина години да се плащат наеми. Решихме да вложим парите, в нещо, което ще остане и след следването. Апартаментът в оня момент беше нов, в него не беше въобще живяно. Направиха ми впечатление едни петна по тавана. Продавачът(строителят) ни успокои, като каза, че това са течове от покрива, които са отстранени, като върху първоначалното покритие, което е било теракотени плочки, предназначени за външно използване е била изпълнена изцяло нова хидроизолация с лепила и воалити и т.н., както си му е редът. Аз захапах въдицата до дръжката и купихме апартамента. Есента след първия голям дъжд таванът на хола прокапа там, където си бяха петната... Подложихме легени, за да не съсипем трислойния паркет и потърсих фирма, занимаваща се с хидроизолация на покриви, за да реши проблема. Не контролирах ремонта, защото съм от провинцията, трябва да ходя и на работа, а и хората от фирмата ми се сториха читави. Те ще купуват материалите, аз ще плащам. След ремонта и първия голям дъжд вече не капеше, просто се наводнихме хубавичко. После направо изхвърлихме скъпия трислоен паркет. Не съм съвсем зелен, инженер съм все пак.... Взех да чета как се прави хидроизолация на покрив. Съседите категорично отказаха да участват в ремонта, тъй като в техните апартаменти не капело.... Наех нова фирма, взех си отпуск една седмица и го играх технически ръководител на обект. Изринахме старата хидроизолация върху целия апартамент до голо. Мале, мале, мале! Икономисвало се е от почистване на основата и от лепила и плочките бяха неподходящ тип. Аз избрах материалите и аз ги закупих. Големи разправии, как да се извърши изолирането. Това не се правело така, онова не се правело така. Аз държах да се спазват без никакви компромиси фирмените инструкции. Десетина години от тогава няма никакви проблеми. Срещу никакви пари у нашенско не можеш да получиш нещо, на което да се зарадваш, ако не стоиш на главата на бачкатора и да го пасеш, все едно е арестант. И пак няма гаранция. Ще те финтира в първия момент, в който те хване, че не си наясно с нещо, или липсваш от обекта. Сигурно ще обидя някои съвестни и добри майстори. Има и такива! За съжаление, те не са мнозинство в морето от лакоми, не знаещи, не можещи и безотговорни хора.
Публикувано: пон май 17, 2021 6:07 pm
от Aya
Благодаря. Имам по-добра снимка на целия покрив. Но явно е твърде голяма и сайта не я приема.
На снимката е точно воалит с посипка. Нацепеното е таванско помещение. Като над него има мансардна тераса. Наоколо е ламаринента обшивка с изолационна лента над нея.
Публикувано: пон май 17, 2021 6:13 pm
от Aya
пон май 17, 2021 2:16 pmaleyan написа:
Добър вечер. Какво точно се има предвид под това да се гледа по обшивката? Какво да се търси? Чудя се дали е възможно да се разбере с термография?
Публикувано: пон май 17, 2021 11:13 pm
от kozl
От снимките не се разбира воалита колко см е обърнат по стените ако изобщо е лепен към стените. Ако не е продължен воалита от покривната плоскост към вертикалните стени, много вероятно е от там да става теча към стоманобетоновата плоча и по нея да се разпределя през пукнатините и м-у новата челна дъска и предишно съществуващите ламарини.
Публикувано: ср май 19, 2021 11:37 am
от aleyan
пон май 17, 2021 6:13 pmAya написа:
По обшивката се гледа за дупки и дали не хлопа някъде. Термографията нищо няма да покаже.
