Страница 1 от 2
				Полагане на плочки в двора ...
				Публикувано: пон май 03, 2010 11:53 am
				от Mega
				Моля за идея как се полагат плочки в двора. Един ми казва само с пясък от долу, друг че иска арматурна мрежа, замазка и после плочки?
Също моля за технология за стени от камъни в двора, искат ли копане на основа под тях или може да се редят направо, каква е технологията?
Предварително благодаря ...
				Публикувано: пон май 03, 2010 4:02 pm
				от peter_m
				За плочките май зависи най-много от слягането на почвата отдолу - има ли, няма ли, колко е, също и от това каква тежест ще има отгоре (най-вече ще минава ли кола) ... Някои редат направо върху пясък, други върху хоросан ... Да излееш плоча няма да е излишно, но цената ще стане ...
				re ...
				Публикувано: пон май 03, 2010 10:06 pm
				от Mega
				Вилата е там повече от 40 години. Мился, че е слегнало достатъчно, кола няма да минава, само за хората да не газим в калта като вали дъжд, също и за под, там където че е барбекюто!
				Публикувано: вт май 04, 2010 3:58 am
				от Transporterr
				бетнони (или каменни)  плочи се полагат основно по два начина в/у пясък и в/у замазка.Е може и направо да ги намяткаш, ако засадиш трева във фугата след време ще се укрепят:)
При полагане върху пясък основната идея е да се икономисва цимент и да се направи оттичане на водата като пясъка е по добра основа от почвата.При това трябва найстина добре да се трамбова .След полагането се заливат с вода за да слегне добре пясъка и се запълват фугите с пясък.Така се правят пътеките с тревна фуга или наречени плочопътеки.
С армирана замазка е другият вариант.Насипва се филц и върху него се слага замазка със или без арматура.След това фугите на плочите задължително се фурират с циментов разтвор.
"Стени от камъни в двора" -не е толкова просто колкото като да го кажеш.
 "Требе си конструктор" и  "тесен специалист"
				Re ...
				Публикувано: вт май 04, 2010 11:06 am
				от Mega
				Под стени от камъни, имам предвид малки до 50-60 см. високи за да не пада земна маса по пътеките.
				Публикувано: вт май 04, 2010 10:57 pm
				от NeoBoss
				пясък за основа и по лесна нивилация на плочките, ако ще влиза кола отдолу се слага смес пясък и цимент (сух), вугата се пълни със смес вода и цимент ( боза) ... с тая вуга от пясък като мия плочките със водоструйката ако я пръсна незнам ква фуга ще остане.. друго е ако искаш да си напшравиш само пътека можеш да помислиш на тп стъпки ;)
				Публикувано: вт май 04, 2010 11:35 pm
				от hristomirov
				Давам и моето мнение,за нещо което съм правил-вместо пясък слагам каменно брашно,след което го напръсквам с маркуча и тръмбовам.Нареждам камъните старателно и след това ги фугитам с пясък и цимент 1:3(рядък разтвор) .След около 30 мин минавам фугата с четка или гъба и измивам едновременно с това и камъните.Относно стени от камък-нареждам ги така че да стоят стабилно-без цимент и след това правя същия разтвор-1:3 (ако е носеща) ,и само фугирам !Ако задната част просто не се вижда,дори не се налага да измивам фугата и камъните.С фуга е мн. по-красиво и здраво,но отнема доста повече време.
Има и доста по-професионални варианти ,но говорим за вилата и...направи сам.Наистина с плоча отдолу става по - здраво,но щом е пътека няма смисъл от излишно оскъпяване.Успех!
				Re ...
				Публикувано: ср май 05, 2010 12:17 pm
				от Mega
				... Благодаря на всички за отговорите ;)
				Публикувано: ср май 05, 2010 1:46 pm
				от filmatoplo
				Без стабилна основа под плочките , след време мравките изравят мравуняци изпод пясъка и плочките пропадат и се накривяват .В двора имам два тротоара -единия точно около връст сградата направен стабилно със бетон залят под плочките , а другия тротоар е реден само върху пясък - е тоя с пясъка стана римски път.
				Публикувано: ср май 05, 2010 5:56 pm
				от FMaster
				filmatoplo написа:Без стабилна основа под плочките , след време мравките изравят мравуняци изпод пясъка и плочките пропадат и се накривяват .В двора имам два тротоара -единия точно около връст сградата направен стабилно със бетон залят под плочките , а другия тротоар е реден само върху пясък - е тоя с пясъка стана римски път.
Това е истината, ясно, кратко и точно ... и задължително заливане на фугите с циментово мляко или боза там кой както си го казва! Успех!
