Страница 1 от 3
Ремонт на "Мост"-че
Публикувано: пон юли 05, 2010 3:19 pm
от VtoriOpit
Здравейте
Бих желал да помогнете и да дадете предложения за възстановяването на това съоръжение. Общата му дължина е около 3 метра, а натоварването което трябва да понася без проблеми е един "голям" човек и малко "ръчен" багаж.
Както се вижда ремонтът не търпи отлагане, така че моля всички Майстори за свежи и бързи идеи.
Предварително благодаря на всички.
Публикувано: пон юли 05, 2010 3:29 pm
от ebahti
2 части пясък и 1 част цимент и лепило(примерно СМ 11)- и един мазач който може да фърля по таван
Публикувано: пон юли 05, 2010 3:56 pm
от evdoki
Аз бих изчукал бетона, бих обработил арматурата против ръжда, кофраж и нов бетон. Бих направил и козирки итдвете страни за да не подлизва водата
Публикувано: пон юли 05, 2010 5:08 pm
от peter_m
По-скоро да се изчука бетона внимателно да не се огънат железата и нов. Този изглежда много трошлив :?
Публикувано: пон юли 05, 2010 5:52 pm
от kamataa
Както виждам от снимките, бих предложил да се премахне целия бетон. След това два "О" профила 160х80х3000 мм за носещи страници. Между тях се заваряват 7 "О" профила 40х20х1000 мм. Върху тях се заварява 3 кв.м рифелна ламарина с дебелина 4 мм. Грундиране, боядисване с автоемайллак с цвят по избор.
И си готов. Завинаги, като изключа освежаването на боята при нужда.
Като цена го виждам не повече от 150 лв.
Публикувано: пон юли 05, 2010 5:54 pm
от complast
peter_m написа:
И аз съм на това мнение.
Публикувано: пон юли 05, 2010 6:10 pm
от housedoktor
Твърдо за ново мостче.Бих направил дървено обаче .Не съм голям фен на бетонийя:)
Публикувано: пон юли 05, 2010 8:09 pm
от EDI
Също съм за дърво - две здрави носещи греди и готово.
Публикувано: пон юли 05, 2010 9:12 pm
от kamataa
EDI написа:
Градски, много сте задръстени. Извинявай. Какво пречи здрава метална конструкция да се стрие с дървения?
Публикувано: пон юли 05, 2010 9:18 pm
от EDI
Липсата на смисъл :) .Като опънеш две греди 14Х14 и си редиш върху тях дъските, сложиш си папарет и моста е готов.Защо метал и после обличане, по-трудоемко е.Или само метал или само дърво.
