Страница 1 от 2
ребра за дъски за тераса
Публикувано: чет окт 14, 2010 10:18 am
от batence81
Здравейте, ако някой е правил тераса (навес) моля да сподели, колко да е разтоянието между ребрата, които са върху гредите, та като накова дъските отгоре да се стъпва без да се получава огъване. Дъските са 3 см дебели, според мен може да се сложат през 40 см, дали е така?
Публикувано: чет окт 14, 2010 12:41 pm
от EDI
50 см е добре.
Публикувано: чет окт 14, 2010 5:59 pm
от batence81
8x5 см ли да са? (8 е посока на натиска към дъските)
Публикувано: чет окт 14, 2010 8:09 pm
от EDI
Аз сложих 10Х5.
Публикувано: пет окт 15, 2010 6:42 am
от ArturDent
А не каза колко кг. си ;)
Гледай разстоянието да е кратно на размера на дъските, да няма много отпадък - демек през 50 см.
Мисля че варианта 10х5 през 50 см е добър. Каквото и да е на 12 см - още по-добре.
Както каза Мечо Пух - колкото повече, толкова повече.
Публикувано: пет окт 15, 2010 8:02 pm
от stenmark
При 6/12 разстоянието е 60 см. понеже ребрата с а по здрави.При 5/10 тогава е 50см.При дебилина 3см нямаш никакви проблеми,само си помисли че тези които слагат ОСБ е 22мм./в някой случай даже 18 мм/.
Публикувано: съб окт 16, 2010 10:04 am
от batence81
мерси за отговорите, след дъските какво да сложа отгоре, защото няма навес, открита площадка е, мислех за ламарина, ама не е най-красивия вариант, ондулина също не става, защото е на вълни, а битумните листчета са малки и мисля ще че капе долу
Публикувано: съб окт 16, 2010 10:58 am
от EDI
Аз си направих навеса с битумни рола ИЗОФЛЕКС 4кг с посипка.Става много добре и до сега вече 4 години не е мръднало.Покривах с ламперия и си ходех отгоре без проблем.
Публикувано: съб окт 16, 2010 7:26 pm
от batence81
като ондулина с пирончета ли се закача или сланцето го лепи, колко струва горе долу ролката
Публикувано: съб окт 16, 2010 10:23 pm
от EDI
Eдно руло 10 квадрата беше към 50-55 лева.Кове се с галванизирани пирони с големи глави.По принцип се нагрява с горелка и се лепи, но може и със студено битумно лепило, аз го правих така.
