Страница 1 от 2
проблем с барбекю
Публикувано: пон ное 15, 2010 8:46 am
от bonchesto
проблема е следният, вече 4 път зидаме огнеопорните тухли и на другия ден като ги разклатим те се одлепятл. Всички теми изчетох на такава тема с какво ли не пробвахме: (1.5 шамот, 1.5 пясък, 1 цимент)
( 3към1 шамот и цимент от снимката по доло) нестава и нестава, а пък и не ми се дават 40 лв за 25 кг лепило за камини. Благодаря предварително.
Публикувано: пон ное 15, 2010 8:56 am
от EDI
Не си играй да бъркаш, направо си купи огнеупорно лепило.Моята я правих с лепило по 5 кг, май на ЕЛИН ПЕЛИН беше производство.ТЕРАЗИД също имат такова лепило.Освен това, рецептата е за бетон.
Публикувано: пон ное 15, 2010 11:18 am
от NeoBoss
това лепило също не става , аз пробвах със боро.
При мен проблема е тухлите под скарата на барбекюто , и понеже там падат и въглищата от фурната ги гася със вода.. можеби заради това всяка година ми се налага да ги лепя
за последно сложих от тази готова смес , мцимент и лепило за плочки
.... виждат ми се доста добре залепени , на другия ден от мърдане не се и поклащат ама ще видим колко ще издържат на Огъня
Публикувано: пон ное 15, 2010 1:01 pm
от bonchesto
днеска говорех с едни мазачи и ми казаха да пробвам с каменит или с углошлайф да набраздя тухлите и така хващало по добре ама незнал вие как мислите дали ще стане така ???
Публикувано: пон ное 15, 2010 3:04 pm
от NeoBoss
по този начин ще увеличиш площа която прави контакт със сместа , , също и ако ги намокриш тухлите преди това също ще даде ефект..
Публикувано: пон ное 15, 2010 6:31 pm
от bou81
какви 40 лева , една торба на боро е 22 лева а на стром 21 е около 20 лева и с двете съм лепил и няма мърдане
Публикувано: пон ное 15, 2010 8:22 pm
от bonchesto
днеска пак пробвах с шамот и цимент ама преди да сложа на тухлата лепило я мазахме с циментово мляко и сега сякаш е фванало ама незнам времеото ще покаже
Re: проблем с барбекю
Публикувано: съб фев 05, 2011 11:37 am
от ivan-avto
bonchesto написа:проблема е следният, вече 4 път зидаме огнеопорните тухли и на другия ден като ги разклатим те се одлепятл. Всички теми изчетох на такава тема с какво ли не пробвахме: (1.5 шамот, 1.5 пясък, 1 цимент)
здравеите преди коледа си правхи на вилата камина и първо пораспитах един стар маистор от онова време ми каза да сложа сол около половин пакет и повч да сложиш не пречи на малко чувалче в шамота да намокря тухлите .слет това да не паля оган до когато не исъхе много добре . сщо каза че слепването е много крехко до идването на оганя .да се подгрява по бавно и да се усилва постепено .да погори поне 12 ч и слет това става здраво.сщо каза че не обича вода слет това.на нова година я пробвах и беше прав изпечесе стана као камак свръските междо тухлите.
Публикувано: съб фев 05, 2011 12:03 pm
от stenmark
Немога да разбера след като човек не е работил с такъв материал/шамот/си прави експерименти
.Това само губене на време и нерви.Продават теракол за точно такова нещо.Подолу е писано,а и в други теми ,който е ползвал няма оплаквания.
Публикувано: съб фев 05, 2011 7:12 pm
от boltik
Забъркай си сам
