Страница 1 от 1
				Въпрос относно стълба.
				Публикувано: ср дек 08, 2010 10:27 pm
				от ftubusa
имам следния въпрос относно възможността за направата на стълба. Разстоянието, тоест светлия отвор е 130 на 100 см. а височината между двата етажа е 205 см.
				Re: Въпрос относно стълба.
				Публикувано: ср дек 08, 2010 10:31 pm
				от peter_m
				ftubusa написа:Здравейте,
Не разбрах питането
Ако питаш дали е възможно да направиш стълба - ДА, възможно е.
				Публикувано: ср дек 08, 2010 11:12 pm
				от Johny
				marrrio написа:В тоя случаи само вита стълба друго няма как на тоя отвор.
При 100см всяко стъпало трябва да е широко около 45см, което е меко казано "твърде скромно."
Колегата не казва нищо за това, каква трябва да е стълбата - вътрешна, външна и т.н..
				Публикувано: ср дек 08, 2010 11:19 pm
				от NeoBoss
				какъв е проблема размерите една такава и готово
друг е въпроса ако говорим за стълбище
				Публикувано: ср дек 08, 2010 11:29 pm
				от MamaMy
				Имаше едно триъгълно стълбище на снимка във форума. Убих се да я търся, но все не я намирам. Беше точно с такава цел за малка площ.
				Публикувано: пет дек 10, 2010 1:47 am
				от ftubusa
				Благодаря на всички които се включиха с бързите отговори с изключение на олигофрените. Ако си прочетат отговорите които са дали сами ще се досетят кои са.
 Предвид наистина малкото разстояние което имам не мога да имам претенции дали да е вита или не, а просто дали е възможно изобщо да се изпълни и да може човек с нормален ръст и килограми да минава по няколко пъти на ден по нея без да е необходимо да използва и четирите си крайника.
				Публикувано: пет дек 10, 2010 9:07 am
				от ftubusa
				Johny написа:marrrio написа:В тоя случаи само вита стълба друго няма как на тоя отвор.
Вътрешна ще е.
				Публикувано: пет дек 10, 2010 2:51 pm
				от bogomilZ
				тази форма на стъпалото позволява стълбата да е по-стръмна
				Публикувано: пет дек 10, 2010 11:03 pm
				от MamaMy
				Е, тази стълба за която споменавам беше подобна с триъгълни стъпала. Много е идейно. Не е най-удобно, но за тази площ е супер.
				Публикувано: съб дек 11, 2010 8:10 am
				от EDI
				Моята стълба на вилата към подпокривното я направих с такива стъпала.Дупката е 1,40Х1,1 и трябваше да кача до 2,5 метра, при ограничено пространство долу.Направих площадка около средата и от площадката до горе стана доста стръмна и само формата на стъпалата решава проблема донакъде.Долната част е с нормални стъпала.Малко само ще модифицирам лятото, и ще увелича разстоянието между стъпалата, защото нещо не съм го сметнал като хората и ми е неудобно.
