Страница 1 от 2
направа на басейн
Публикувано: съб фев 19, 2011 10:27 am
от n.f
Здравейте колеги.Искам да споделя една своя идея и да я изкоментирате дали е практична.Мисля да изградя стените на бъдещия ми басейн с размери 12 на 6 с дълбочина 1.5 от бетонови тухли които да използвам като кофраж.Съответно и арматура естествено между тухлите като басейна ще бъде вкопан.Благодаря на отзовалите се.
Re: направа на басейн
Публикувано: съб фев 19, 2011 10:47 am
от Bobby
И аз бих задал подобен въпрос, искам да си направя езеро с подобни размери.
Публикувано: съб фев 19, 2011 1:35 pm
от boltik
Аз лично съм зидал такова нещо с арматура,обаче беше по-размер и вътре пуснаха пластмасовия басейн.Моето мнение е,че ще се напука мжду блокчетчта,след като се улегне.А това въобще не е добре.
Публикувано: съб фев 19, 2011 1:40 pm
от joro_tsanev
n.f написа:Здравейте колеги.Искам да споделя една своя идея и да я изкоментирате дали е практична.Мисля да изградя стените на бъдещия ми басейн с размери 12 на 6 с дълбочина 1.5 от бетонови тухли които да използвам като кофраж.Съответно и арматура естествено между тухлите като басейна ще бъде вкопан.Благодаря на отзовалите се.
Не е препоръчително.
Ще има ли все пак някакъв бетон, че не става ясно? Все пак това са 108куб.м вода, които си тежат на мястото, а пък като вземеш да се цамбуркаш и да скачаш в нея става страшно.
Направи го с бетон задължително водоплътен и необходимата армировка( не пести от нея), защото лично съм виждал разцепен басейн от икономия.Успех.
Публикувано: съб фев 19, 2011 2:50 pm
от n.f
Естествено че ще има бетон както писах по горе тухлте ще са кофраж който ще остане и след като се налее бетона в тях.
Публикувано: нед фев 20, 2011 11:55 am
от tomsi
Става но трябва да наливаш и тях с бетон или поне през 1/1,50м като колонки в блокчетата иначе при вибриране на бетона има вероятност да опусне и после ядове.Имах същия проблем.Направи си хубаво сметка защото после при шпакловане на блокчетата върви много повече хидроизолация която никака не е ефтина.Успех надявамсе да съм полезен.
Публикувано: нед фев 20, 2011 1:29 pm
от complast
По принцип става но е по-скъпо и по-трудоемко.
Публикувано: нед фев 20, 2011 2:34 pm
от Тани
Доколкото разбрах искаш до наливаш бетона САМО в тухлите. По този начин няма да получиш необходимата водоплътност, зашото няма как да уплътниш фугите. Освен това водата ще преминава и през самите тухли. Като добавим и трудностите за хоризонтална армировка ми се струва че не е добра идеята.
Публикувано: нед фев 20, 2011 3:33 pm
от n.f
ОК благодаря
Публикувано: пон фев 21, 2011 1:06 pm
от wentii
По-добре не опитвай. На стените трябва двойна армировка,която с блокчетата няма как да се изпълни,и не вярвам да издържат на налягането. Няма да стане хубав бъбрек,с тях,защото не можеш да изпълниш радиусите точно!
